工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
智能楼宇防盗报警系统
2022-5-1 12:22| 发布者: 198366809| 查看: 1320| 评论: 0|来自: 电工学习网(diangon.com)
摘要: 一、 防盗报警系统的基本结构防盗报警系统一般由探测器、区域控制器和报警控制中心的计算机三个部分组成,其中最底层的是探测和执行设备,它们负责探测非法闯入等异常报警,同时向区域控制器发送信息。区域控制器再 ...
一、 防盗报警系统的基本结构
防盗报警系统一般由探测器、区域控制器和报警控制中心的计算机三个部分组成,其中最底层的是探测和执行设备,它们负责探测非法闯入等异常报警,同时向区域控制器发送信息。区域控制器再向报警控制中心计算机传送所负责区域内的报警情况。控制中心的计算机负责管理整幢楼宇的防盗报警系统。并通过通信接口可受控于IBMS的主计算机。如图所示
二、防盗报警装置
1.        电磁式探测报警装置
电磁式探测器是一只电磁开关,它由一个条形永久磁铁和一个常开触点的干簧管继电器组成,当条形磁铁和干簧继电器平行放置时,干簧管两端的金属片被磁化而吸合在一起,于是电路接通。当条形磁铁与干簧管继电器分开时,干簧管触点在自身弹力的作用下,自动打开而断路。
把电磁式探测器的干簧管装于被监视房门或窗门的门框边上,把永久磁铁装在门扇边上。关门后两者的距离应小于或等于1cm,这样就能保证干簧管能在磁铁作用下接通,当门打开后,干簧管会断开。这种电磁式探测器通常用作门的防盗探测器,故也称门磁开关。
2. 主动红外线探测报警装置
(1)遮断式主动红外线探测报警装置 这种报警装置由一个红外线发射器和一个红外线接收器组成。发射器与接收器以相对方式布置。当有人从门窗进入而挡住了不可见的红外线,即引发报警。为了提高其可靠性,防止罪犯可能利用另一个红外光束来瞒过探测器,所以,探测用的红外线必须先调制到特定的频率再发送出去,而接收器也必须配有相位和频率鉴别的电路来判断光束的真假。
(2)反射式主动红外探测报警装置  该装置的红外发射器与接收器装在一起。红外线发射头向布防区划发出红外信号,当有人从接收器前面走过时,红外线信号被人体反射回来,由接收管接收,并经译码电路译码,控制报警器工作,发出报警。记忆电路的作用是当人走过后仍能维持报警器工作一段时间。这种报警器用于发射器与接收器装在一起,不易被人发觉,其最大报警距离为1.5~2.5m,适用于安装在不允许人接近的地方,如金库的出入口,保险柜的附近,还可在夜间进行监视。
3. 被动式红外线报警装置  被动式红外线报警装置采用热释红外线传感器作探测器,它对人体辐射的红外线非常敏感,配上一个菲涅耳透镜作作为探头,探测中心波长约为9~10μm的人体发射的红外线信号,经放大和滤波后由电平比较器把它与基准电平进行比较。当输出的电信号辐值达到一定值时,比较器输出控制电压驱动记忆电路和报警电路而发出报警。
4. 微波防盗报警装置
微波防盗报警装置主要是通过探测物体的移动而发出报警的。探测器发出无线电波,同时接收反射波,当有物体在布防区内移动时,反射波的频率与发射波的频率有差异,两者频率差称多普勒频率。根据多普勒频率就可发现是否有物体在移动。当发射信号频率f0=9.375GHz时,人体按0.5~8m/s的速度运动时,多普勒频率大约在31.25~520Hz之间变动,这是音频段的低频。只要检出这个频率的信号,就能探知人体在布防区的运动情况,即可完成报警传感功能。
5. 防盗报警装置的选用
在上述各种防盗报警装置中,主要差别在于探测器,而探测器的选用主要根据是:
(1)保护对象的重要程度  例如对于保护对象特别重要的应加多重保护等。
(2)保护范围的大小  例如,小范围可采用感应式报警装置或反射式红外线报警装置,要防止人从窗门进入可采用电磁式探测报警装置,大范围可采用遮断式红外报警器等。
(3)防预对象的特点和性质  例如,主要是防人进入某区域的活动,则可采用移动探测防盗装置,可考虑微波防盗报警装置或被动式红外线报警装置,或者同时采用两者作用兼有的混合式探测防盗报警装置(常称双鉴或三鉴器)等。
三、楼宇巡更系统
巡更是自古以来维持社会治安的一种有效手段。智能楼宇出入口多,进出人员复杂,为了维护楼宇的安全,必须有专人负责安全巡逻,重要地方还需设巡更站,定时进行巡更,如图 所示。智能楼宇的巡更系统是一个由微机管理的应用微电子技术的系统,它是对巡更员考核的重要手段。
1.        巡更系统的原理
巡更站的数量和位置由楼宇的具体情况而定,一般有几十个点以上,巡更站多安装于楼宇内的重要位置。巡更员按规定时间和路线到达(不能迟到,更不能绕道)每个巡更站,并输入该站密码,向微机管理中心报到,信号通过巡更控制器输入计算机,管理人员通过显示装置了解巡更实况,巡更站可以是密码台,也可以是电锁。
2. 巡更系统的功能要求
1)巡更系统必须可靠连贯动作,停电后应能24h工作。
2)备有扩展接口,应配置报警输入接口和输入信号接口。
3)有与其他子系统之间可靠通信的联网能力,具备网络防破坏功能。
4)应具备先进的管理功能,主管可以根据实际情况随时更改巡更路线及巡更次数,在巡更间隔时间可调用巡更系统的巡更资料,并进行统计、分析和打印等。
GMT+8, 2025-12-22 21:30 , Processed in 0.061818 second(s), 23 queries .
