工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
避雷针安装工程施工方案
2022-5-4 22:50| 发布者: 198366809| 查看: 1519| 评论: 0
摘要: 避雷针安装工程施工方案,包括避雷针安装工程施工准备,避雷针安装工程操作程序方案,避雷针安装工程标准,避雷针安装工程施工注意事项等。避雷针安装工程施工方案一、施工准备1、 劳动组织2、 工机具3、 材料二、操作 ...
避雷针安装工程施工方案
一、施工准备
1、 劳动组织
2、 工机具
3、 材料
避雷针安装工程施工方案
避雷针安装工程施工方案
避雷针安装工程施工方案
二、操作程序
1、 工序流程图
2、 操作要领
(1)准备工作
①核实避雷针高度及分段钢筋架之间的对应安装位置。
②平整场地,把枕木均匀地摆到避雷针组装地点。避雷针每段钢筋架下设两个支点,并大致找平。
③核实预埋螺栓与避雷针底座螺孔尺寸,允许误差为±2mm。检查预埋螺栓露出基础面高度是否符合规定。
(2)避雷针组装
①把避雷针各段钢筋架顺序摆到枕木上,使三根主筋相互对准。
②调整三根主筋使之分别在三条直线上。此项工作要反复进行,直到调直为止。
③在避雷针钢筋架每条主筋之间的连接处对称放置2根连接圆钢(加强筋),连接圆钢规格应与下段钢筋架主筋一致,具体选用见表4。
④焊接避雷针钢筋架之间的连接圆钢。除去焊渣,刷涂防锈漆和调和漆各两道。
(3)组立及调整
①在避雷针根部用铁线绑扎1~2根枕木,作为配重,以减小避雷针起吊时的倾斜度。
②在避雷针绑扎吊绳的钢结构部位绑扎2~3根杉木杆。
③在避雷针的适当位置栓绑吊绳和晃绳,尔后进行起吊、就位。
④避雷针就位后应及时拧紧底座螺栓,然后摘掉吊钩,拆除吊绳、晃绳、杉木杆和枕木。
⑤用线坠分别对避雷针三个棱边进行垂直度检查。如不垂直可在避雷针底座与基础面之间加入垫铁进行调整。
⑥紧固避雷针底座连接螺栓并施加防松措施。
(4)基础抹帽
1)检查接地线及投光灯电缆保护管是否按施工图要求敷设并焊接可靠。
2)清理避雷针基础面及底座上的杂物,并用水冲洗干净。
3)用150#混凝土抹帽,顶部呈球面状,球面最高点至基础面高度为200mm,以能覆盖基础螺栓为宜,并要求光滑、易散水。
4)覆盖草袋,浇水进行养护。
5)填写安装技术记录。
避雷针安装工程施工方案
避雷针安装工程施工方案
三、标 准
1.避雷针的规格、型号、高度、安装位置应符合设计要求。
2.避雷针连接处焊接的连接圆钢规格应符合要求。焊缝应平整,不应有裂缝、夹渣、气孔等缺陷,焊接加强筋应符合钢筋搭接规定;采用法兰螺栓进行连接的避雷针,法兰螺栓连接处应焊接跨接接地线。
3.避雷针各部金属表面防腐层应完整。
4.避雷针应安装牢固,整体垂直,倾斜度不应大于整体高度的3‰。
四、注意事项
1.起吊时要进行试吊,确认可靠后再继续起吊。
2.起吊过程中严禁工作人员在避雷针及起重臂下站立或停留。
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.390630 second(s), 22 queries .
