工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
超五类网线的规格及特点
2022-5-18 20:43| 发布者: 198366809| 查看: 1345| 评论: 0|来自: 弱电行业网
摘要: 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm,且芯线退扭率要求达60%;●芯线绞线方向与成缆绞线方向为反方向,且成缆采用100%退扭,确保线缆结构的稳定性及笔直性;●外被颜色具有15种颜色可供选择,且从外箱能清楚识别; ...
●印字采用梯减方式,施工过程中能直观地知道每箱线所剩长度。
超五类非屏蔽室内网线物理特性
●导体电阻≤9.38Ω/100m;
电阻不平衡率≤5%;
工作电容≤5.6nF/100m;
对地电容不平衡≤330pF/100m%;
额定传导速度<68.5%;
●容许拉力≤110N;
●容许屈曲半径
作业中:8倍线缆外直径
作业后:4倍线缆外直径
●适用环境范围
安装时:0℃ ~+50℃
工作时:-20℃~+60℃
超五类非屏蔽室内网线 产品规格
●外皮材质:PVC
外皮厚度:0.5mm
成品外径:5.4mm
导体材质:电器用软铜线
导体线径:0.51mm
绝缘体材质:聚乙烯
绝缘体外径:0.9mm
超五类非屏蔽室内网线 生产标准及规范
●国际ISO/IEC 11801:2002
●美国ANSI/TIA-568B.2-D
●欧洲EN50173:2002
●中国GB50311-2007。
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.061223 second(s), 23 queries .
