电话线常见规格有二芯和四芯,线径分别有0.4和0.5,部分地区有0.8和1.0。除了二芯和四芯之外,还有四、六、八、十芯。一般家庭如果是现在市话使用模式的话,2芯足够使用。如果是公司或部分集团电话使用的话,考虑到电话宽带使用需要,建议使用4芯电话线较好,如果使用的是数字电话,则建议用6芯的电话线。
电话线广泛应用于通信服务,要选择到合适又优质的电话线,首先需要了解一些关于电线的小常识。 Part1:电话线选购前准备-了解电话线小常识 电话线常见规格有二芯和四芯,线径分别有0.4和0.5,若干地区有0.8和1.0。除了二芯和四芯之外,还有四、六、八、十芯。从电话、宽带使用方面考虑,4芯用得较多。
电话线一般分为2芯,4芯,(4芯适用于公司或部分集团电话使用),6芯(6芯适用于数字电话使用)。 两芯标准的电话水晶头是RJ32。分别称为A线、B线,没有正负极的区别。至于听筒的四芯线,通过一个线圈或者集成电路出来之后,到听筒就需要四根线,两根由MIC用,另外两根受话器用。一般买两芯的双绞线,有条件的可以考虑上4 芯。 2芯是走模拟电话信号(即是现在市话使用模式),4芯是走数字电话信号;家里装潢布线一般是排2条网线,一条网络一条电话(费用相差的不多)。通电话传输只需要2条电话线,也就是中间2芯,按标准接线顺序,通常使用红色和绿色的作为。电话传输,黄色和黑色用于反极传输。 四芯电话线,多用于现在办公系统线路布线使用:就像网线一样八芯 ,实际用四芯,备用2芯;四芯电话线也是一样的道理,用2芯备用2芯。在现代办公通信中,很多进口通信终端都是4芯电话线,只有在综合布线时,考虑用户2-5年的发展情况来布线,才能解决用户的实际需求。 温馨提示:经常看到很多用户才装修1年多,因为没有考虑到公司业务的长远发展,增加1部传真机(走的是明线);增加分机(因没有线路,从别的房间在接明线),最后导致办公房间非常杂乱。因些,建议作电话线用的话,一般情况下,采用4芯双绞线最好。
在实际布线工作中,经常用到的是四芯线。为什么要用到四芯的电话线呢?因为在做程控电话交换机的前台主机线时必须使用四芯的电话线(专用话机四芯线的工作距离100米以内,压接时连线必须与主机断开)。 Part2:掌握电话线的选购方法 确保通话质量 1、上榜品牌值得信赖,产品品质有保证。导体采用进口高纯度无氧铜的电话线,传输衰减小,信号损耗小,音质清晰无噪,通话无距离感。
2、护套采用高档透明外被料的电话线,耐酸碱腐蚀,防老化,使用寿命长。护套采用透明材料的电话线,具有良好的机械物理性能、电气性能和热稳定性,铅、镉等重金属和重金属化合物的含量极低。
3、采用进口聚丙烯材料的电话线,纯度高,传输衰减更低,传输速度更高,适合用于宽带上网,能达到可视电话的高传输速度的要求。
4、合格的铜芯电话线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。
5、优质的水晶头看起来是亮色透明的,有点像水晶的感觉,其外部非常光滑,各个部位的材质不会含有任何杂质,透明度高。其次水晶头塑料口部分比较结实,用手挤压水晶头空心部件,如有较明显的变形,那么则说明其质量存在问题。此外,顶端铜片质量的好坏直接影响着水晶头的质量。在检查铜片时,先看金属端子部分的削切边缘是否整齐。好的水晶头铜片颜色应为金黄色,而劣质的产品因采用的材料不同,则会有氧化后表面变暗发黑的情况出现。
1、铜包钢:这种线比较硬,不适合用于外部扯线,容易断芯。但是埋在墙里还是将就可以使用的。并且只能用于近距离使用,(例如楼道接线箱到用户)无氧铜2芯电话线 无氧铜2芯电话线。
2、铜包铝:这种线比较软,比较容易断芯。可以埋在墙里,也可以墙外扯线。并且只能用于近距离使用,(例如楼道接线箱到用户)
3、全铜:这种线软,可以埋在墙里,也可以墙外扯线。可以用于远距离传输使用。其中,达到国家标准的只有采用全铜的电话线。 Part3:电话线水晶头接法 电话线接法 电话线水晶头接法 两种方法:1.A头:黑,绿,红,黄;B头:黑,绿,红,黄。2.A头:黑,绿,红,黄;B头:黄,红,绿,黑。两种接法都可以,电话线的两根线是交流的,电话里面有整流器,也就是说不管这两根线你怎么接,电话都会自动整流成直流。如果是4根的就1组1对4芯的话:中国制式的是用23,也就是中间两根网线接1236电话线是45。 二芯电话线水晶头接法
将两芯电话线的一端口,剥开最外层绝缘层约0.5厘米,露出两根细的电话线内芯,请不要去除内芯上的绝缘层,将内芯插入到两芯水晶头中间的两个槽位,然后将卡线钳套入,并上下夹紧,这时两根内芯线,应该已经与水晶头内部的两根金属片子完全连接在一起。二芯电话线连接时可以不分顺序,只要是通的就可以了四芯专用话机电话线必须按顺序来连接。 四芯电话线水晶头接法
电话线水晶头接法四条内芯在水晶头内的排列顺序(可通过色彩来分辨)在两真个接法上恰好相反,好比两水晶头背对着自己,在第一个水晶头上的内芯排列顺序是从上到下为黄/绿/红/黑,则在第二个水晶头上应该是从上到下黄/绿/红/黑。 四芯线顺序: 黑、红、绿、黄 两端是直线连接方式。中间两根为信号线,两边的为数据线。 大对数电缆:大对数线缆的施工首先要知道主色和副色(白、红、黑、黄、紫;蓝、橙、绿、棕、灰),然后按顺序打线就行了。100对缆分四扎,每扎里应该都有以白、红、黑、黄、紫为主的线对,具体可以这样分:白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰(这是第一组一般先打这几对线)接着是红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰;再接着是用的110的配线架,电话打线以后接电话模块的2/3就对了。 Part4:家庭电话办公电话布线设计建议 由于电话用的室内平行线在长距离时线路质量衰减较大,如果房子面积较大,过多的使用室内线的话,线路质量势必受到影响,尤其是在利用电话线加装ADSL时,由于ADSL对线路要求较高,上网质量会有很大下降。而且,由于已经将线封闭在墙中,如果遇到任何线路的问题,解决起来也很麻烦。所以,提前规划是非常重要的。 家庭电话线布线建议 在进行网络布线前,首先应该了解自己的居室环境及各房间的用途,什么地方可以开槽埋线,什么地方不可以暗装?同时要了解家庭的网络需求,什么地方要上网?什么地方要看电视?自己心里要有数。然后根据房间的电源配电箱、有线电视进线口和电话线、网线入户口的位置,确定配电箱及分线器的位置。一般配电箱不要轻易移动;电话线及网络线的配线箱应选一个既不影响美观又方便操作的地方,考虑到要放路由器和交换机,所以应设计一个较大的配线箱;有线电视则在进线口设计一个能摆放两只电视分配器的盒子。建议根据自己的设想来画出设计草图,哪怕是再需要更改,在图上表现的也非常清晰,在施工过程中也不会有任何影响。 办公室电话布线方案 办公楼电话网络布线需本着简单、灵活、易于管理的目标来实施,网络线材应符合办公网络通讯标准,保证网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。将企业与外界有效地联系起来,同时方便内部通话。 电话线明装好还是暗装好? 电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等都属于弱电线缆。弱电线缆的过管排法几乎和强电是一样的,也要穿PVC管的。以线的截面不超过 PVC管截面的40%为好。再强调一点,千万不可穿的太多,而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,否则就会有干扰。另外,各种线材的质量要力求过硬,以满足20年正常使用为底线。
室内安装明线,环境温度不应高于35c。在电线安全载流内选用电线,电线不会发生过热。但用电量超过电线的安全载流时,电线会发热,电线的发热量和电流强度的平方成正比,如果电流强度增加2倍,发热量就比原来增加4倍,会造成电线过热,容易引起火灾。因此,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。 为安全和维修方便,明线越来越受到用户的垂青,现在也有明线槽,把电线装在线槽内,看起来有棱有角,美观大方。但是,这里面其实依然有隐患,电线在传电的过程中是会发热的,把一大把电线装在一起,如果温度太高就必然造成绝缘体的加速老化,降低电线的使用寿命。如果同时把大功率电器的电线捆绑在一起,还有可能因绝缘体融化引起短路,造成不可想象的后果。电话线明装好还是暗装好?从安全和维修的角度考虑,装修布线用明线是最好的选择,一是电线能及时散热,二是方便检查维修,三是节约成本。只要把电线排得规规矩矩,整整齐齐,一样会 美观。实在想用暗线,一定得找专业的电工师傅,不能随随便便地就把电线埋在了墙内。如今装修队伍鱼龙混杂,弄不好就把隐患也“埋”了进去。 Part5:电话线需定期保养 电话线使用期限的长短,取决于电话线的质量和电话线安装的环境。电话线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落。 1、电话线不要受潮,受热,受腐蚀或碰伤。 2、电话线用到一定年限要注意检查,发现毛病,应及时更换。 3、电话线不要超负荷使用。 4、经常检查线路的使用情况,及时进行维护和检修。 5、对于老式建筑的线路、发现被水淹没或淋湿,特别是线路年久失修发生老化的应立即请电工予以抢修。 6、对于容易被洪水浸泡的线路,应请电工迁移线路,采取高架、防潮措施。 7、雨天如停电应立即切断电源,请电工检查原因,并派专人加以看护。 |
GMT+8, 2025-12-23 01:25 , Processed in 0.188784 second(s), 23 queries .
