工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
什么是七类网线?七类网线水晶头如何制作?
2023-4-30 22:54| 发布者: 198366809| 查看: 1435| 评论: 0
摘要: 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问 ...
弱电招工在线平台
前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解七类网线的如何使用?
要了解七类网线如何使用?需要掌握这四个问题:
1、什么是七类网线?
2、七类网线与六类网线有什么区别?
3、七类网线用什么水晶头?如何制作7类网线水晶头?
4、7类网线的应用场景?
带着这四个问题,我们一起来看下。
一、什么是七类网线?
我们在项目中用的最多就是超5类线了,对网络要求高的单位布线会使用六类网线。
但是对于七类网线可能接触的不多,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线。
七类网线是一种8芯屏蔽线,和普通的屏蔽线不同,七类系统只基于屏蔽电缆在七类线缆中,每对线都有一个屏蔽层四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层
七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。主要适用于万兆以太网,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。
目前七类网线并没有大量使用,主要是因为标准,接口都不统一,成本价格也很高,应用范围不广等原因。
二、7类线与超6类线的区别
超六类线:
最高传输频率达500MHz,是六类线的两倍,主要用于万兆(10G)网络,外表皮标注“CAT.6A”,此外,超六类网线支持10G以太网,在外观上会有10Gigabit的类似标识;
6类线有两种,一般单股裸铜丝直径为23AWG,约等于0.573毫米,也有24AWG的6类线,粗度约为0.511毫米。
七类线:
七类线与超六类网线的性能接近,采用纯铜8芯,拥有屏蔽层,性能更加强大,传输速率可以达到10Gbps,用于数据中心等场合。
每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 ),然后8根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽Braided Shield),接口与RJ-45相同。总屏蔽+ 线对屏蔽(一般为金属箔屏蔽),七类线 S/FTP Cat.7(HSYVP-7) 最高传输频率 600MHz,超七类线的传输频率为1000MHz,七类完全支持万兆。
七类线线芯使用的是直径近 0.58mm 优质无氧铜为传输导体,比6类线稍粗一点点,选用化学发泡绝缘,极大提高了单根导体传输才能。
从网线的线芯来看,5类线、6类线,7类线,线芯的直径都有所增加,使用的铜质越优质,传输的速率越快,越稳定。
总结下来,就是下面这张图:
这里有必要提下八类网线,跟七类网线一样的是双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。虽然八类线传输距离短,但传输速率和频率带宽是远远超过其他类的。
三、7类线用什么水晶头?如何制作水晶头?
1、七类网线水晶头
可以看到,七类网线水晶头,带有金属屏蔽外壳。因为7类线采用的是单对屏蔽,然后再总屏蔽的结构,所以七类水晶头是带屏蔽的,够更有效消除线对之间的串扰。
制作要点:
七类水晶头制作方法
第一步、剥除外皮
七类水晶头制作方法
第二步、露出隔离层或地线
七类水晶头制作方法
第三步、将隔离层或地线翻开
七类水晶头制作方法
第四步、去除锡箔层或胶膜层
七类水晶头制作方法
第五步、去除中间的十字隔板(如果有)
七类水晶头制作方法
第六步、将外漏的线整直,并依TIA568B的线对排列
七类水晶头制作方法
第七步、前端先行剪齐
七类水晶头制作方法
第八步、套入MG104C6G1的T套,宽口在后并推到底
七类水晶头制作方法
第九步、前端再修剪,并保留外漏4.50MM
七类水晶头制作方法
第十步、依方向插入PLUG(七类水晶头)
七类水晶头制作方法
第十一步、插入线材并推到底,使芯线完全插入PLUG之芯线孔
七类水晶头制作方法
第十二步、可从前端检视,均完全顶至最前端PLUG之芯线孔
七类水晶头制作方法
第十三步、放入手工具前端,压制金属片(保证你的网线钳支持七类网线才行)
七类水晶头制作方法
第十四步、将手工具压制底部至标准深度,手工具会自动弹开
七类水晶头制作方法
第十五步、将末端的固定扳平
七类水晶头制作方法
第十六步、将固定扣的两端略往内扳,并确定隔离层或地线有充分接触
七类水晶头制作方法
到此就完成了,其实推荐大家使用万兆光纤,千M支持110M左右。
四、七类网线的应用场景
七类网线一般使用在有高速传输和高带宽要求的场景,比如视频会议、流媒体广播、基于网络的语音电话、网格计算和存储网络的场景中;由于适应于10/100/1000/10Gbase-TX以太网数据传输,所以也广泛用在室内高要求的水平布线中;由于七类线超强的屏蔽功能,对于屏蔽机房及保密网的布线是很适合的。
GMT+8, 2025-12-23 09:19 , Processed in 0.074368 second(s), 23 queries .
