工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
无线红外探测器怎么使用?无线红外探测器功能原理
2022-7-14 20:43| 发布者: gk-auto| 查看: 1008| 评论: 0
摘要: 无线红外探测器的基本原理是,将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到。要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,必须把它转变成可以察觉和测量的其他物 ...
无线红外探测器的基本原理是,将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到。要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,必须把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。
  一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。现代红外探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。一个红外探测器至少有一个对红外辐射产生敏感效应的物体,称为响应元。此外,还包括响应元的支架、密封外壳和透红外辐射的窗口。有时还包括致冷部件、光学部件和电子部件等。
无线红外探测器的结构
  1、无线转发地址跳针:平时作为探测器高四位地址编码;在与KS-200A、KS-200B被动红外无线探测器配套使用时作为转发地址,由专业安装人员设置。
  2、报警指示灯:探测器发射报警信号时报警指示灯亮。
  3、红外传感器:用于感应人体辐射的红外信号,请勿用手等触摸其表面,并请保持表面清洁,若其表面有污物,可用棉花球蘸75%酒精清洁。
  4、灵敏度设置跳针:短路帽插在H位置,红外探测距离为7-12米;短路帽插在L位置,红外探测距离为4-8米;
       5、低电指示灯:在电池电压不足时,指示灯亮,此时应更换锂电池。
  6、模式选择开关:短路帽短路为标准模式,短路帽开路为节能模式。
  7、强制发射跳针:短路此跳针,探测器发射3秒报警信号。
  8、万向座导轨:用于固定万向座。
  9、电池盒:按照电池盒盖上的标识打开电池盒盖,依照电池盒内的标识装入四节7号干电池即可。
无线红外探测器的特点
  1、无线传送数据信号
  2、低电压报警功能
  3、采用ASIC
  4、全方位自动温度补偿
  5、探测距离可调节
  6、超低功耗,电池使用寿命长
  7、SMT工艺制造,抗RFI、EMI干扰
无线红外探测器的功能
  1) 防盗:若有非法入室盗窃者,立刻现场报警,同时向外发送报警信号
  2) 防窃:若遭遇坏人入室抢劫,可即时发送报警信
  3) 求助:可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警
  4) 防火:通过烟感探测器及时探测室内烟雾,发出失火警报
  5) 防可燃气体中毒:能够探测到煤气、液化石油气、天然气气体的泄露,及时报警
  6) 全自动报警:一旦发生警情,主机自动循环拨打设置电话,如联网向报警中心报警,或者发出语音报警信号
  7) 远程:接通报警电话后可即时和判断室内现场动静,以便可采取行动。
  8) 异地遥控:主人在异地远距离通过手机或电话对家中主机进行布防或撤防操作。还可以部分布防,比如人在家里客厅撤防,阳台窗户布防。
  9) 高端主机的功能:监控拍照:如有小偷入室作案,主机报警的同时,可以通过摄像机自动拍照,并且存储,而且还可以通过互联网看到小偷,并且对小偷进行远程真人喊话
  10)发生报警的瞬间,110联网报警中心就会马上收到信息,并且弹出窗口,带电子地图功能,会显示出来您家的位置,您的电话,地址,小物业管理人员,并告诉您是什么报警配件发生了报警,是小偷通过门/窗/阳台进来了,还是家里失火或者煤气泄露了,还是家里的老人或者小防紧急求助,并且还可以把家里的视频传到平台上面来,让您时时观看到家里的情况。
无线红外探测器的应用图
无线红外探测器的安装注意事项
  1、人体相对于探测器镜片横向运动时红外探测灵敏度最高,而纵向运动灵敏度较差,所以安装时应注意探测器和水平面的夹角和高度,这对防护区域有很大的影响。安装高度约2米与墙面夹角角度约为10-30度左右。如下所示:
  2、安装时应避开正对阳光及其他突发光源(例如:汽车车头灯等)的直接照射。
  3、安装时应避免靠近冷热源和出风口,如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷气机等,避免直对门窗。
  4、探测器应对所防护的范围应可直视,不能有障碍物。
无线红外探测器的安装方法
  1、打开电池盒,装入电池。
  2、将万向座固定在探测器安装在欲安装的位置,安装高度为2米(如左图所示),将探测器固定在万向座上。
  3、参照探测敏感区图,调整万向机座方向以满足覆盖区域达到最佳的探测效果。
  4、根据防护要求设置适当的探测灵敏度。
  5、模拟演示:探测器通电20秒钟后,人在距探测器8~10米横向运动3步(0.75m/S)内应发生报警,即报警指示灯亮(KS-200ECT还应现场发出30秒报警声),同时启动报警主机报警。
  6、模拟演示正常说明安装成功,不正常时检查探测角度、探测器安装位置是否正确。
GMT+8, 2025-12-23 01:24 , Processed in 0.104388 second(s), 23 queries .
