首先建议在施工开始阶段,先涂装4——10平方米地坪,然后进行相关的抗静电测试。测试完成后根据测量结果再决定地坪材料是否达到抗静电效果。以下是在涂装抗静电地坪的操作流程。 步骤/方法 1.基面处理 在准备铺设混凝土基底前,需要进行基面处理。彻底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等。 2.接地处理 直接将抗静电地坪材料涂装在混凝土基底,基本可以保证抗静电性能,但是在实际应用上,也有观点认为,需要在混凝土基底和面涂层之间放置绝缘物质,比如铜片,方可保证其发挥最大的抗静电性能。 3.底涂 为更好的连接基面和树脂地坪,底涂工序是必不可少的。在有些抗静电地坪系统中,底涂导静电材料中非常重要的一个部分,而且对地面的电阻也非常重要。 4.施工 抗静电地坪施工是需要专业人员进行的。材料的混合是非常重要的一个环节,另外我们需要根据生产商的指导来决定施工的厚度,这样才能 够保证施工后的地坪达到理想的抗静电效果。在这里我们特别提醒,在进行抗静电性能相关的测试时需要由专业的电工或检测人员进行,而且要严格的按照测量步骤 进行。 5.施工后维护工作 常规清扫和穿戴普通衣物可能会导致地坪静电积累。因此,在抗静电要求比较严格的环境下,需要针对这些细节问题进行规定,或者遵守生 产商提供的相关规定和建议进行。地坪的维护工作可以保证其抗静电性能不受损害,所以是非常重要的环节之一。如果地坪上出现污损,仅仅靠补涂外涂层是无法治本的,要根据需要请专业人士进行修护,方可保证其抗静电性能正常作用。 |
GMT+8, 2025-12-23 01:16 , Processed in 0.087508 second(s), 23 queries .
