以太网光纤收发器是一款提供以太网数据信号到光纤数据信号的双向透明转换器,可以将以太网信号通过光纤线路传输突破传输距离100米的限制,使得以太网网络覆盖得到极大的延伸。 光纤数据通信具有通信距离远,通信数据容量大,不容易受干扰等特点得到了广泛的使用,光纤已经深入到各行各业各个层面,但是由于原有的网络系统都是基于电缆通信,光纤收发器的出现,确保能够顺畅的将电信号与光纤信号相互转换,适用于电信、广电、宽带网络等需要高速率、高数据流量及高性能、高可靠性的以太网络环境中。 一、以太网光纤收发器的特点 1、具有10/100M网络接口自适应,网络接口自动检测直连线/交叉线连接方式自动适应。 2、支持多种工作模式:直通模式,存储转发模式,收发器模式,利用拨动开关设置工作模式。 3、断线指示功能,光纤或者网线断路时,所有连接自动断开。 4、可用外接电源供电或者USB接口供电,任一选择。 5、光纤接口FC/SC/ST任意可选,光纤单模,多模可 6、提供超低延时的数据传输,对网络协议完全透明。 二、以太网光纤收发器的技术参数 1、接口特性:以太网口符合TCP/IP协议 2、传输介质:单模/多模(光纤),超五类屏蔽双绞线(网口) 3、电气接口:DB9(RS-232串口)工业接线端子(RS-485/422串口) 4、防雷保护:防雷管防浪涌保护(网口) 5、传输速率:10/100M 6、外观尺寸:100L*69W*22H毫米 7、使用环境:温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% 8、传输距离:多模2KM,单模20KM(40KM,60KM需定制) 9、光纤接口:ST,SC,FC接口任选 随着光纤技术的发展和光纤网络的骨架式的全面布设初步形成,光纤已经成为各种数据通信最为可靠和最佳的通信方式,人们开始把原有的工业数据通信设备通过光纤来组网。 随着工业数据通信的不断发展,各种接口越发需要与光纤通道实现统一的对接,以太网光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。 |
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.071477 second(s), 23 queries .
