购买无线AP前,你需要了解这些个知识点: 1,产品速率能达到多少? 一般来说,基于IEEE802.11n标准的无线AP的速率多在150·450Mbps之间,常见的是300Mbps,而基于IEEE802.11ac标准的无线AP的速率更大,可达900~1200Mbps之间。 2,实际传输速率有那么快吗? 虽然宣称多少兆的速率,貌似很快,但是不能否定,无线传输速率肯定比有线传输速率慢,一般能够达到一半就不错了。 3,11n 是咋回事? 11n是一种 WLAN 技术,速度是11g的6倍,完全超过百兆有线网络。如果说传统11g网络最大的问题是速率较低的话,那么11n 的出现应该说使 WLAN 技术更加完美了,无论您是看高清视频,还是发送大量数据,11n 都能满足您的需求。 当然,11n的配套标准也是比较高的,上行需要采用千兆交换机,否则11n的 300M 速率将无法发挥。 11n是目前所有无线AP 都支持的标准,已经不能算是最新标准了,现在最新的标准是11ac标准。 4,产品能带多少用户? 对于一个最高可支持64个用户的无线AP 来说,建议按照20~25个用户进行规划,如果用户量过大,用户的接入速度会下降很多,用户感受不好。 如果使用双频AP,每个频段就都能规划20~25个用户,两个频段同时工作的话,接入能力可以提高一倍。另外,如果使用11ac,同样多用户的情况下,用户速度会快很多。 5,这个 AP 能传多远距离? 室内AP在空旷环境下覆盖半径100米,室外大功率 AP 在空旷环境下覆盖半径200米以上,使用定向天线可达300~400米。 但是由于楼内墙壁较多的原因,上面100米的数据没有多大意义,实际需要部署多少个 AP,需要到现场进行勘测,再给出具体的方案。 6,这么多个 AP 该如何管理? 对于目前的 AP 解决方案,多采用 AC 控制器进行统一和集中管理,并不需要一个一个的调和配置。 7,用户能漫游吗? 现在都是基于瘦 AP+AC 的模式,是可以实现漫游的,只需要将所有的AP的SSID账号和密码设置为一致。 8,需要同时配置多个 AC 吗? 理论上来说是可以的,但多个 AC 管理起来是比较麻烦的,一般推荐使用大容量 AC。 9,无线 AP 是怎么供电的? 一般有两种供电方式,一是本地供电,和交换机一样,插上电源即可,但这种方式由于 AP 较多且通常安装在墙上或吊顶内,不方便也不美观。 另一种是 PoE 供电,就是用网线供电,这种方式无论部署还是维护都很方便,比较推荐。 10,无线 AP 对人体是否有害? 这个无需担心,室内 AP 的最大发射功率只有100mw,而手机则有200~2000mw,根本不是一个数量级,手机对身体如果都算无害的话,无线应该是健康的不能再健康了。 11,我用不了几个 AP,用瘦 AP 是不是太浪费啊? 对于有一定规模的无线网络,用瘦 AP 能让部署和管理都非常方便。但如果使用AP的数量比较少,也不用担心,因为很多AP(三旺通信)的AP都是胖瘦一体的,使用其胖模式即可,不需要AC控制器。 12,无线既然是通过空间传播,是不是安全性会有问题啊? 最早的 WEP 加密方法是有这个问题的(普通PC 5分钟可破解),现在都采用 WPA 或者WAPI 了,这些加密算法很强,而且5分钟就更换一次密钥。 弱电CAD图标图例系统图等 13,Mesh 是什么技术?好像很牛啊 AP 一般都是一端用无线覆盖用户,另一端回传用有线。而所谓 Mesh 是指采用无线回传的无线网状网,这种技术通常在室外使用,优点是基本不需要有线网络的支撑,单靠无线就能让AP 信号回传,进而通过 AP 覆盖用户,但缺点是最后一跳是瓶颈,AP 数量增多后,AP 之间的无线链路成为带宽瓶颈,用户体验差。 Mesh的连续多条无线链路会造成时延增大,对于语音和游戏等敏感业务来说是无法接受的,所以总的来说,Mesh是一种看起来很美的技术,但现在还非常不成熟,也没有任何成功应用,国内目前所谓的无线城市现在基本上都没有什么流量。 |
GMT+8, 2025-12-23 01:10 , Processed in 0.069984 second(s), 23 queries .
