工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
如何在阳台室内安装和调试卫星电视接收系统
2022-5-18 20:32| 发布者: 198366809| 查看: 1510| 评论: 0
摘要: 一、在阳台、室内接收卫星电视的条件 由于现在的直播卫星均采用大功率卫星,这些卫星的信号场强强,且覆盖面积广,更可喜的是现在的卫星电视直播系统(DBS)大都在Ku波段广播, Ku由于其频率高,电波容易穿过电离层进出 ...
一、 在阳台、室内接收卫星电视的条件
        由于现在的直播卫星均采用大功率卫星这些卫星的信号场强强且覆盖面积广更可喜的是现在的卫星电视直播系统(DBS)大都在Ku波段广播, Ku由于其频率高电波容易穿过电离层进出大气层传输损耗也不易受大气扰动之影响并且在该频段广播受外界的干扰小更甚的是Ku波段卫星转发器的等效全向辐射功率高K u波段为厘米波故地面采用小口径天线即可接收,根据经验如果卫星转发器的等效全向辐射功率(EIRP)≥40dbW在地面用户就可以用1米以下的卫星天线进行满意的接收了另外还有一个重要的因素是接收Ku波段的信号一般都采用偏馈天线因为偏馈天线是截去正馈天线的一部分故其实际的接收仰角比正馈天线小一个偏馈角这为在狭小的阳台安装天线提供了非常便利的条件一般标准阳台的尺寸是长XX=3200X1300X1150, 在这样的空间如果是安装1米的正馈天线已经占去阳台的一大半了如果是0.9米的偏馈天线起码可以安装3如果是-0.750.6米的偏馈天线只要你的阳台支撑得住那么安装5面应该不成问题况且偏馈天线的效率高达70%以上所以在阳台、室内接收卫星电视其接收天线必首选高效率的偏馈天线为宜在阳台、室内接收卫星电视的另外一个充分必要条件是你的阳台、窗户的朝向问题因为我们是居住在北半球主要接收来自赤道上空地球同步静止卫星的北波束信号要想接收到这种北波束信号你的房子的朝向必须有一番考究方可经过研究和实践 以下朝向的房子能基本上具备在阳台、室内接收卫星电视的条件房子坐北朝南阳台、窗户朝南;房子坐东朝西阳台、窗户朝西房子坐西朝东阳台、窗户朝东或者你房子的阳台、窗户的朝向在从东到西180度的范围之内你房子的朝向虽然能满足在阳台、室内接收卫星电视的要求了但这只是一个必要的条件还有一个充分条件是你的房子前方要比较开阔要在所接收卫星的方位角、仰角方向上没有物体遮挡住另外还要注意的一点是现在大多处家庭的阳台、窗户均装有防盗网,更有甚者有的不只只是装有防盗网还装有铝合金玻璃窗这将给在阳台、室内接收卫星带来不小的麻烦甚至是雪上加霜因为Ku波段是厘米波其波长较短绕射能力较差体积大一点的障碍物就能将之挡住根据经验在有防盗网的阳台、窗户内接收卫星电视要比在露天处下降3db, 如果再加上铝合金玻璃窗那么还要下降34db左右从以上之论述中可以得知在阳台、室内接收卫星电视的条件是相当苛刻的几个条件缺一不可根据我本人几年来在阳台、室内接收卫星电视的实践经验总结出了在阳台、室内接收卫星电视的条件条件1: 阳台、窗户必须是朝南、朝东、朝西或从东到西180度范围之内且前方较为开阔,在所收视卫星的方位角、仰角方向上没有遮挡物条件2: 所接收卫星转发器的下行信号场强要足够强,其等效全向辐射功率(EIRP)值起码要达40dbW以上条件3: 防盗网的不锈钢管的直径不应大于一个波长,20mm,D<20mm. 其间距也不应小于一个波长,20mm,L>20mm. 波长λ=V/F=300000000000/12800000000=23.4mm. 条件4: 窗户的铝合金玻璃应当选用低吸波率的材料其玻璃厚度不应大于1/4的波长,T<5mm. 条件5: 要保证整个天馈系统有良好的增益优化整个卫星电视接收系统使系统能在较苛刻的条件下工作只要你家的房子满足以上5个条件你就能在阳台、室内收看卫星电视
二、接收卫星与天线口径之选择
        在选择所需收视卫星之时必须先了解一下该星上有哪些节目自己喜不喜爱这些节目或者根据自己喜爱的节目来寻找收视卫星,选定卫星之后还得看看该卫星在你的收视地所覆盖的场强值如果其等效全向辐射功率大于40dbW, 那么就可以在阳台、室内收视该卫星否则你还得另外寻找其它卫星因为在阳台、室内接收卫星电视不同于在室外的露天场所在露天场所接收天线的尺寸可以不受限制但是在阳台、室内安装1米口径的偏馈天线已经是上限了如果你选来选去还不知到收那棵星及选多大的天线你不妨参考如下的推荐方案目前亚太上空有七大卫星电视直播系统序号 直播系统 卫星名称 星位 节目性质 节目质量 套数 天线口径 1 太平洋卫视 泛美八号 166E 中文节目 水准高 27 0.75M偏馈 2 华人卫视 亚太2R 76.5E 中文节目水准一般 39 0.6M偏馈 3 世华卫视 日本通讯3 128E 中文节目水准一般 13 1.8M正馈 4 MEGA TV 中新1 88E 中文节目 水准一般 37 0.75M偏馈 5 SPACE TV 帕拉帕C2 113E 中文节目 水准一般 24 0.6M偏馈 6 UBC TV 泰星2 78.5E 英文节目 水准高 60 1.5M偏馈 7 CBTV卫视 鑫诺1 110.5 中文节目 水准一般 38 0.75M 表中所推荐的天线口径为南京地区选用的天线其他地区必须根据当地卫星场强再做选配由于在阳台、室内接收卫星电视受限于空间位置安装天线及调试卫星比较麻烦所以在阳台、室内不宜接收**卫视节目,因为现在天上的**节目是少之又少甚至是一棵星上的Ku波段仅有一个台这样安装这么大的天线只能收到一个台就不太值得了,如果想收齐**节目那岂不是阳台上要装满天线了这不是很现实的所以我们建议在阳台、室内接收卫星电视要考虑收视的长久性,应以接收付费卫视节目为宜纵观上述表中目前较有接收价值的有两个卫星直播系统太平洋卫视直播系统和华人卫视直播系统,收看这两个卫星直播系统仅需60CM
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.068169 second(s), 23 queries .
