工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
为什么100M宽带下载只有10M
2022-4-20 22:24| 发布者: 198366809| 查看: 2445| 评论: 0|来自: 电工之家
摘要: 如果你家里安装是100兆宽带,我给你一个参考的下载数值。一般100兆宽带下载速度每秒达到12兆以上,就说明宽带是合格的运营商没有坑你。你测试的时候最好选用有线连接,用电脑测试你这个电脑的网口,最好是千兆的。这 ...
一般100兆宽带下载速度每秒达到12兆以上,就说明宽带是合格的运营商没有坑你。你测试的时候最好选用有线连接,用电脑测试你这个电脑的网口,最好是千兆的。这样测出来的速度是最准确的。
如果你用手机连接你的无线路由器,那样测出来的数据有可能偏小,因为不能排除你无线路由器到手机之间有没有干扰,或者是隔了几株墙,对你测试的网速也会有影响。无线的稳定性实在太差了,受到的影响因素也很多,比如说微波炉,电磁炉,等有干扰的设备也会影响你的测速结果。
最后给你总结一下的,现在的运营商一般给的带宽是足够的,尤其是电信跟联通,因为移动的我也没用过,所以不知道。测速的时候一定用电脑连接网线,而测速这样测得的数据最准,你可以多测几次,取你的平均数。
100兆宽带下载时最多达到10多M,这是正常100兆宽带下载时达到的峰值
带宽指的是你在营业厅办理时开通的宽带的速率,其单位是bps,也就是比特率,宽带用的单位是Mbps。是宽带的整体速率。我们电脑中计算存储的容量单位是Byte(字节), 1Byte=8bit。也就是说1MB/s=8Mbps,这就是家里安装宽带100M其下载速度只有10M的原因。
GMT+8, 2025-12-23 06:09 , Processed in 0.062776 second(s), 23 queries .
