三极管的内部就像两个 二极管组合而成的,如图1所示,中间的是基极(B极)。首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看图1可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。 图1 首先我们可以用数字 万用表的二极管挡去测量并判断出基极。看图2,对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5~0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图2可以得知此三极为NPN管,中间红表笔接的管脚为基极。 图2 找到基极并知道是什么类型的三极管后,就可以来判断发射极和集电极了,把 万用表量程调至hFE挡上。将三极管插到对应的NPN三极管的 插座里,如下图所示,基极对应上面的B字母。读数并记录,再把它的另二脚反转插入,再读数并记录。读数较大的那次极性就对应表上所标的字母,这时就对着字母去认三极管的C,E极。其它的三极管判断方法类似。 |
