无线AP是啥,相信还有一部分小友不太清楚。 AP(Access Point)就是无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,提供无线信号发射接收的功能,也是无线网络的核心。 无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米。 无线AP的工作原理,是将网络信号通过双绞线传送过来,经过AP产品的编译,将电信号转换成为无线电讯号发送出来,形成无线网的覆盖。 点开文章的你,相信肯定是对无线AP感兴趣,或者是想学习相关内容的。老杨希望你要明白一点: 不管你做任何项目,无线也只是其中的一部分,数通才是基础。一般来说,一个项目里,数通会占比50%,安全30%,无线20%,所以,数通基础的学习至关重要。 如果对数通有意向学习的小友,也欢迎私聊老杨咨询。 在一些大城市里,由于各种原因不便于铺设线路,如光纤成本过高、双绞线远距离信号弱、河流阻碍、市容形象等,我们都更希望能方便块捷的接网,所以,组建AP无限网络具有很明显的优势。 这篇文章,老杨把AP的相关知识点整理成了三大模块,希望能对你有所帮助,欢迎多多转发、收藏。 01 无线AP基础部分,别错过(1) AP覆盖面积 室内容许最大覆盖距离为35~100米 室外容许最大距离100~400米 (2)AP覆盖范围 2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
*各种建筑材料对无线讯号的影响
(3)AP数量确定 对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个AP即可满足需求。 当空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需求,当容量需求较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量。 02 超详细!无线AP网络覆盖的组网方式关于无线AP的应用,最常见的是AP覆盖的组网模式,不同的应用场景将具有不同的组网模式。 (1) 中小型的无线覆盖组网方式 传统的无线 AP覆盖主要用于某些小地方的网络覆盖。如下图所示,它适用于一些书店,小餐馆或别墅等。它使用AC路由器进行AP和宽带播放。效果很好。 什么是AC路由器? AC路由器是一种路由器。AC路由是指使用AC功能的路由。 AC控制器用于无线覆盖,以集中管理所有AP。它可以被称为AP“管家”,其作用是管理AP。 路由器是一种网络设备,用于许多公司,企业,网吧和大型网络中进行数据通信。 (2)大范围的无线覆盖 对于大型场馆,如酒店和×××,我们可以使用以下组网方式进行无线覆盖,使用poe供电,使用无线 AC,AC具有统一控制无线 AP的功能,可以简化网络管理和维护。 根据AP的数量规划接入层poe交换机。请注意,选择poe开关时,需要知道poe的电源标准,然后选择相应的poe开关。 Poe供电标准: 确定AP(AP或IPC)支持的电源协议(如802.3af,802.3at或非标准PoE)。交换机支持的PoE供电协议必须与供电终端相同。 802.1af标准PoE交换机的单端口输出功率为15.4W,802.3at标准PoE交换机的单端口输入功率为30W。对于功耗较大的耗电设备,建议使用802.3at标准PoE交换机。 (3) 无线 AP覆盖总结 在实施AP覆盖的过程中,为了确保解决方案的稳定性,灵活性,覆盖范围,可扩展性等,有两点需要注意: 1.无线 AP设置说明 在大的无线组网中,AP无线的覆盖主要是因为无线 AP具有很多优点:灵活的网络扩展,覆盖范围广,管理方便等特点。 当使用大的无线网络时,需要大量的无线 AP。当统一管理这些大量的无线 AP时,需要设置AP。但是,你需要注意以下事项:
由于多个AP信号的覆盖区域相互重叠,因此AP覆盖区域占用的信道必须符合某些规范,相邻信道不能相互重叠。 也就是说,不能使用相互覆盖区域中的无线 AP,否则,相同的信道将在信号传输期间引起AP的相互干扰,从而降低AP的工作效率。 在11个可用信道中,只有3个被覆盖,它们分别是信道1,信道6和信道11,并且将这些信道用作多蜂窝覆盖是合适的。 此外,用于实现无线漫游网络的无线 AP必须使用相同的网络名称(SSID)并使用同一网段的IP地址。否则,无线客户端将无法实现漫游。 2.构建无线漫游注意事项 无线在漫游网络中,客户端的配置与接入点网络中的配置相同。在移动期间,用户感觉不到无线 AP之间的切换。 构建无线漫游网络时,需要注意以下几点:
3. 必须将无线 AP设置为相同的SSID。不同的SSID意味着不同的无线网络,并且无线漫游是不可能的。 4. 必须使用相同的WEP或WPA加密。所有无线 AP和客户端必须使用相同的WEP或WPA加密,否则它们将无法建立彼此的连接。WEP和WPA也区分大小写。 5.互相覆盖的无线AP必须使用不同的甚至是非相邻的信道,否则会造成严重干扰,降低AP通信效率。 通道是频段,IEEE 802.11b/g工作在2400~2 483MHz,美国标准通道可分为11个,欧洲标准可分为13个,日本标准可分为14个,每个通道有11MHz的差异。 例如,channel1为2 412MHz,channel2为2 423MHz,依此类推。实际上,1,6和11通道之间没有干扰。 03 AP规划需遵循的要点,看这里(1)AP安装位置选择 单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上。 (2) AP频率规划 在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。 要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个。 (3) 遵循原则
钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的解决办法是为每层都配置无线路由器。 在实际应用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。 802.11b实际使用速率仅有标称值的40%左右,换算出来的数据传输率约为600KB/s,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降。 因此,使用时更要注意干扰问题,尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。 对于大户型居室或中小企业来说,由于各房间之间墙体的阻隔,无线信号会流失、损耗,而无线接入器是提高无线路由器信号覆盖及其稳定性的有效补充。 因此,部署一款强劲给力的无线AP是很有必要的。无线接入器作为连接有线网络和无线网络间的桥梁,它的拓展性将用户的无线体验延伸至更为广阔的地域。 无线AP品牌也挺多的,思科华为有,tp-link,tenda,aruba也有,你接触过的哪种最好用,欢迎评论区互动一波。 |
GMT+8, 2025-12-23 12:07 , Processed in 0.790983 second(s), 23 queries .
