工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
微波通信的干扰和抗干扰探讨
2021-12-21 21:50| 发布者: 198366809| 查看: 1664| 评论: 0
摘要: 在现在社会的通信行业的发展也受到了人们的重视,这种重视的具体表现在对通信行业的研究也越来越符合社会的需求。在对通信技术的研究过程中发现现在社会上存在的微波通信技术在实行的过程中存在一些问题,这些问题的根 ...
在现在社会的通信行业的发展也受到了人们的重视,这种重视的具体表现在对通信行业的研究也越来越符合社会的需求。在对通信技术的研究过程中发现现在社会上存在的微波通信技术在实行的过程中存在一些问题,这些问题的根本来源在于微波通信在传递的过程中会受到一定的干扰,这些干扰会使得微波通信的传递受到一定的阻碍,因此对这种情况就必须进行相关的解决。但是干扰是不能够完全消除的,只能对其干扰的大小做出控制。因此以下主要针对于微波通信的干扰和抗干扰做出相应的探讨。
一、微波通信干扰现象概述
1.1微波通信干扰的来源
微波通信的干扰在一定的程度上会使得通信的产地受到相应的阻碍,使得通信的传递不能做到及时的使用,因此对相关的干扰必须要做到清楚的了解借以抵抗干扰的形成。在社会发展过程中出现的实例可以看出发生千扰的来源主要可以分为两个方面,这两个方面包括自然干扰源和非自然干扰源。但是在现在社会上对干扰的分类还可以分为窄带干扰和宽带干扰,这种分类的基本依据主要在于通过通信宽带进行分类。在很大的程度上来说组成宽带干扰的主要部分在于相参和非相参这两个部分,而且对宽带微波的干扰主要是针对相关谱密度函数之间的频率区间决定的,是大于相应的限定感受,因此在进行微波通信的过程中,频率宽带和相应的感受器之间的关系是一种正比例的关系。
1.2敏感设备
很多高科技的产品都有相关的敏感设备的接受系统,这种敏感设备的出现在很大的程度上使得在微波通信的使用过程中,容易出现被周边的电磁波或者固定的信号干扰而导致信号的收发延迟的现象出现,这种情况的出现在很大的程度上就会导致干扰的出现。而且,相应的实例可以清楚的表明在进行微波通信的使用过程中经常会因为敏感设备在比较复杂的电磁场中接受非正常目标端口发出的电磁信号,使得正常端口发出的电磁信号不能及时的接受
2微波通信干扰的危害性
2.1民用微波通信环境下的危害
在现在科技的发展过程中,很多科技的使用也成为人们日常生活中必须具备的一项使用技巧,这就导致了现在微波通信的主要存在与人们的日常生活中,这就会出现干扰因素会使得日常所使用的通信信号的质量有一定的降低,使得现在社会上存在的微波通信因为干扰的原因不能很好的为人们的日常生活提供相应的服务。而且在很大的程度上来说微波通信干扰的人为因素和自然因素,这两种因素都会使得微波通信在进行的过程中受到千扰。其中自然的因素主要包括在大气出现的噪音情况和天气的散射状况等,而人为的因素是使用的通信设备对微波通信造成的影响,这种影响在很大的程度上是一种可以控制的干扰。这种现象在无线通信上尤为突出,主要表现传输的信号会因为微波通信中的干扰而发生通信质量下降的情况,主要表现在语言上面的质量下降,更严重的还会出现移动通信的信号消失,甚至相关设备损坏的情况。
2.2军用微波通信环境下的危害
当前,由于电子信息到各个国家军事部门的重视。因此在军用微波通信环境中,微波通信干扰会更加严重和复杂。具体而言:首先,因为军用设备匹配程度不,而且数量众多,所以相互之间的干扰现象比较普遍。而且,由于我国军用设备的研发工作分布在各个科研院所等单位,造成设备研发工作难以做好统筹协,因此无论是在演习还是在实战中,大量设备之间的互相干扰问题也就无法避免。其次,因为我国不少军用设备的服役年限已经超标,设备更新换代周期长,而且不少新投人的设备在电磁标准也存在一定差异,这也是军用环境下微波通信干扰严重的原因;此外,敌方的微波通信干扰手段也是不可轻视的因素。比如在伊拉克战争和阿富汗战争中,西方国家就多次采用电子攻击和信息攻击等手段给对方造成了严重的微波通信干扰
3微波通信的抗干扰策略
3.1改进微波通信电子设备的电路设计
在有关微波通信的电子设备中,包括相应的电气设备设计,都需要控制电路回路的面积,并且在保证性能的前提下减小回路面积。因为在传导干扰现象下共模干扰和差模干扰的引发因素中,复杂的电路回路是重要的原因之一。在供电过程,复杂的电路回路会造成感应电动势的形成,进而引起设备之间的相互扰动为此,必须减少电路回路的面积,进而降低感应电动势的危害性,最终控制微波通信干扰
3.2对电压器设备实行电磁屏蔽处理
变压器设备也广泛存在于微波通信领域中,而且变压器出现漏感现象也是引起电磁感应感应的重要原因。究其原因,在于变压器设备内的漏感问题可以和相关回路共同形成变压器的次级和初级,进而产生强度较高的微波通信干扰源,并向周围设备发出信号。因此,必须对微波通信环境下的变压器设备实行电磁屏蔽处理。同时,还要控制变压器设备中电流回路的面积大小,尽量压缩其有效面积,减少变压器设备对微波通信质量的千扰。
3.3实行必要的阻抗匹配
在高频电子线路中,相邻近的导线一旦出现线线方向相反和通电电流值相等的现,就非常可能在相同的外界环境下,相互抵消了各自产生的磁场。对于微波通信领域来说,尤其是具有重要作用但是存在干扰风险的设备,可以根据高频电子线路中的规律,在信号传输中应用双线的方式,该方式有助于电磁干扰的抵消。
同时,当设备中外部导线的长度不小于微波四分之一波长情况时,就应当对线路实行必要的阻抗匹配,来达到防止驻波现象出现的效果;并且避免微波通信强干扰问题的形成.
结束语
干扰的存在和误差相类似,都是一种不可以消除的现象,但是尽管如此运用相关合理的方法还是可以对干扰进行一定的规避。这种干扰的规避主要的做法在于对微波通信电子设备进行一系列的改变,使得产生干扰的可能性有一定的降低。主要改变的地方有电子设备的电路设计和进行电磁设备屏蔽处理,关键的时刻还可以进行一些特殊的方法使得干扰有一定的降低,因为只有降低相应干扰的发生,才能在最大的程度上使得微波通信的发展更加顺利的进行,从而进一步提升我国微波通信的质量。
GMT+8, 2025-12-23 06:37 , Processed in 0.070550 second(s), 23 queries .
