工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
什么是智能化专网?智能化专网有什么用呢?智能化专网如何设计? ...
2022-1-22 22:17| 发布者: gkket| 查看: 1621| 评论: 0|来自: 智能化弱电工程
摘要: 首先什么是智能化专网呢?在我们智能化弱电工程中,智能化专网的出现是在网络视频监控出现开始提出来的,智能化专网一般叫做智能化设备专网,一般有各个弱电子系统组网在一个局域网内,比如视频监控、门禁系统、停车 ...
首先什么是智能化专网呢?
在我们智能化弱电工程中,智能化专网的出现是在网络视频监控出现开始提出来的,智能化专网一般叫做智能化设备专网,一般有各个弱电子系统组网在一个局域网内,比如视频监控、门禁系统、停车场管理系统、公共广播系统等各个系统组成一个局域网,我们把这个局域网叫做智能化专网,这是一个通俗的定义,没有固定的定义,大家可以这样的理解,就是把采用TCP/IP协议的弱电系统组成一个局域网。
智能化专网有什么用呢?
智能化专网,顾名思义,专网就是专门为智能化弱电系统使用的,它区别于OA办公网,内网、外网等。这样做的目的就是把智能化弱电系统与办公网络物理区分开,方便管理,不容易出现系统不稳定的因素。举个例子,如果你这个项目有1000多个摄像机,都是200万像素的网络高清摄像机,如果你没有设计智能化专网,把视频监控的组网与办公网络共用,那么这1000个摄像机占用的网络带宽可能会影响你办公网络的使用,所以我们在做项目的时候要设计智能化专网。
智能化专网如何设计呢?
为了更好的保障智能化弱电系统稳定运行,我们设计智能化专网,那么如何设计呢?首先我们要根据这个项目来做设计,举个例子,这个项目上有视频监控系统、门禁系统、公共广播系统这三个系统,我们就可以把这三个弱电系统规划到一个智能化弱电专网内,我们就需要考虑这三个弱电系统所需的交换机设备,一般采用两层结构,前端接入交换机,后端采用核心交换机,接入交换机直接接到核心交换机。上。如果这三个弱电系统所用IP地址没有超过254的,我们可以把这些设备IP地址规划到同一网段,比如192.168.0.1-192.168.0.254,核心交换机采用三层路由交换机,可以划VLAN,设置多个IP网段,如果弱电设备所需IP地址总数低于254的话,可以不用划VLAN,直接设置在同一网段就可以了。
以上就是简单的介绍了一下智能化专网方面的知识,智能化专网在我们弱电系统中应用非常广泛,设计专网可以节省投资,方便管理,同时提高系统的稳定性,如果大家在做设计的时候不太懂,可以留言咨询我,我看到后会回复给大家的。
原文:https://www.toutiao.com/a6762503852802441731/?log_from=45de25ec89d8d_1642860952306
GMT+8, 2025-12-23 08:00 , Processed in 0.118334 second(s), 23 queries .
