什么是PLC故障宏诊断,如何使用?
2022-4-27 22:11| 发布者: gkket| 查看: 1094| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123)
摘要: 有关plc控制系统故障的类型与宏观诊断方法,plc控制系统故障主要是来自外围的元部件的故障,分为输入故障、传感器故障、执行器故障等,plc控制系统故障的宏观诊断方法与步骤。plc控制系统故障一、plc控制系统的故障 ...
有关PLC控制系统故障的类型与宏观诊断方法,plc控制系统故障主要是来自外围的元部件的故障,分为输入故障、传感器故障、执行器故障等,plc控制系统故障的宏观诊断方法与步骤。
plc控制系统故障
一、plc控制系统的故障类型
plc控制系统主要由输入部分、cpu、采样部分、输出控制和通讯部分组成。
输入部分包括控制面板和输入模板;采样部分包括采样控制模板、ad转换模板和传感器;cpu作为系统的核心,完成接收数据,处理数据,输出控制信号;输出部分有的系统用到da模板,将输出信号转换为模拟量信号,经过功放驱动执行器;大多数系统直接将输出信号给输出模板,由输出模板驱动执行器工作;通讯部分由通讯模板和上位机组成。
一般plc本身的故障可能性极小,系统的故障主要来自外围的元部件,常见故障类型分为:
1、输入故障,即操作人员的操作失误;2、传感器故障;3、执行器故障;4、plc软件故障5、这些故障,都可以用合适的故障诊断方法进行分析和用软件进行实时监测,对故障进行预报和处理。
二、plc控制系统故障的宏观诊断
故障的宏观诊断就是根据经验,参照发生故障的环境和现象来确定故障的部位和原因。
plc控制系统的故障宏观诊断方法如下:是否为使用不当引起的故障,如属于这类故障,则根据使用情况可初步判断出故障类型、发生部位。
常见的使用不当包括供电电源故障、端子接线故障、模板安装故障、现场操作故障等。
如果不是使用故障,则可能是偶然性故障或系统运行时间较长所引发的故障。对于这类故障可按plc的故障分布,依次检查、判断故障。
首先,检查与实际过程相连的传感器、检测开关、执行机构和负载是否有故障;然后,检查plc的i/o模板是否有故障;最后,检查plc的cpu是否有故障。
在检查plc本身故障时,可参考plc的cpu模板和电源模板上的指示灯。
采取上述步骤还检查不出故障部位和原因,则可能是系统设计错误,此时要重新检查系统设计,包括硬件设计和软件设计。
GMT+8, 2025-12-23 17:21 , Processed in 0.104839 second(s), 22 queries .
