工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压压力P与流量Q,它们是怎样的存在
2022-4-29 22:18| 发布者: gkket| 查看: 3307| 评论: 0|来自: 静液压(ihydrostatics.com)
摘要: 液压工程师,必须了解的两个最基本的概念,一个是压力P,一个是流量Q。它们在我们的实际系统中,是怎样的存在呢?在所有的液压教材里面,有两句经典的关于压力P和流量Q的阐述,就是:压力取决于负载。速度取决于流量 ...
压力取决于负载
速度取决于流量。
这就是液压人必须熟悉的pQHydraulic
今天,我们就来继续认识它们。
许多人认为压力是由泵产生的。但事实并非如此。
这里,我们将区分压力和流量之间的差异,并检查它们之间的关系。
此外,我们将讨论压力产生的原因,以及是什么导致压力上升或下降的。
我们也将讨论影响流量的各个方面,以及它对执行器的影响。
这些知识不仅仅是理论。高效的故障处理者不仅能够很好的理解压力与流量之间的不同,并能很好的利用这些理解来进行故障判断。
流体阻力
如果我们使用一个每分钟移动一加仑 (1 gpm) 的泵并连接一根直径为一英寸 (1″)、距离其出口长一英尺 (1′) 的软管,然后我们在泵的末端安装一个压力表,我们应该期望在仪表上看到任何明显的压力读数吗?
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
不,在压力表上没有读数。这,并不是泵的问题。如果泵输入1gpm的流量,泵会好好工作的。
显然,没有压力,是因为流体流动没有阻力的原因。
需要清晰的概念是:泵,或者更准确的说,泵出的动作,既不产生也不决定系统的压力。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
重要的事情再说一遍:压力是因为流体流动的阻力而产生的。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
那么是什么阻碍了流动呢? 首先,太小的软管或管道会阻碍流动。
在流体介质有流动的回路中,压力表所显示的压力值仅仅是下游存在阻力的结果。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
压力表显示的仅仅是背压,这就意味着,液压系统中压力最高的部分,就存在泵的出口。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
当液压流体试图流过重负载的执行器时,会出现更大的流动阻力来源。
重载执行器可能是试图沿着矿井中的传送带移动重材料的液压马达,或者是试图提升起重机上的动臂的油缸。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
因此,最基本的表述或概念就是:压力,是流体流动阻力的表达。
决定压力的因素
仪表上显示的准确系统压力由整个系统的阻力决定。
这包括配件、软管、阀门、油缸、马达、过滤器等。在此示例中,假设系统中唯一的阻力来自油缸要提升的负载。
如果泵将流体推入需要举起 10,000 磅的砖块的油缸中,会有多少压力?
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
为了确定压力,我们还需要知道活塞的表面积。
如果活塞为 10 平方英寸,则系统压力表读数为 1000 磅/平方英寸 (psi)。
系统中的压力是由流动阻力产生的,当重量和执行器表面积已知时,这很容易计算。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
每当管路出现挤压或堵塞时,系统中也会产生压力。这可能是由于故障或节流阀(例如流量控制阀或节流阀)的设置引起的。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
压力限定
在带有简单泵(非补偿)的系统中,如果油缸过载,压力会显著增加。这是因为正排量泵,如此处所示的齿轮泵,几乎没有或没有滑动。
我们已经知道阻力或堵塞会产生压力,实际上,没有任何组件可以承受无限的压力。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
液压油也许压缩不够那么好,所以总得产生点什么。
在几秒钟内,这就是结果。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
我们可以做什么来限定压力,并阻止这些危险的事情发生呢?
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
为了保护泵,或者软管与接头的损坏,系统中就有必要设置安全溢流阀。溢流阀在压力高于设定值一点点的时候就会打开。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
流量与速度
在讨论流体流动时,我们最感兴趣的有两个因素。一个因素是流量,另一个是速度。
容积泵的流量在其额定压力范围内应相同。换句话说,无论系统是否有艰苦的工作,每分钟都应该在系统中运行相同的加仑。
流量:在一定时间内经过管路的油液体积。典型的单位就是加仑/分钟,即gpm,或者升/分钟,即L/min。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
如果泵的排量为 10 gpm,那么这就是系统的流速。但是,软管的尺寸将决定油的速度。
如果 10 gpm 通过 1/2″ 软管,其速度将远高于使用 3″ 软管。
速度:流体经过管路或软管时的线性速度,典型单位是m/s或mm/s。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
同样流量的介质流经不同管径的管路时,其在大管径的速度,显然低于在小管径的速度。
压力P与流量Q,它们是怎样的存在
原文始发于微信公众号(液压传动与控制):压力P与流量Q,它们是怎样的存在
原创文章,作者:腾益登,如若转载,请注明出处:https://www.ihydrostatics.com
GMT+8, 2026-8-8 03:29 , Processed in 0.065636 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
