工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
电磁换向阀常见的5大故障
2021-11-6 15:01| 发布者: gk-auto| 查看: 2021| 评论: 0
摘要: 电磁换向阀在正常使用过程中有损耗,但是如果损耗达到一定的程度就会造成电磁换向阀产生故障无法工作。大兰液压告诉您电磁换向阀的故障主要表现在以下几个方面:1、电磁铁损坏电磁铁烧毁也是电磁换向阀的常见故障之 ...
1、电磁铁损坏
电磁铁烧毁也是电磁换向阀的常见故障之一。产生的原因如下:
①品质问题
Eg:铁芯的加工不良,导线的材质线径标准过低而容易过热等。品质原因导致的故障,通常在电磁换向阀通电工作数小时内即可明显察觉。
②使用环境原因导致
对于工作一段时间后的线圈故障,多数因使用环境原因导致。
2、电磁管推杆磨损变短
①电磁管中的推杆作用是当衔铁运动时,推动阀芯使其运动。推杆与阀芯并非和为一体。因此在不断接触中,势必产生磨损。
②在长期高频率换向后,有可能磨损而明显变短。此时导致阀芯换向不到位,影响电磁换向阀的工作。只需更换推杆即可解决故障。注意新推杆规格尺寸应与原配件一致。
3、阀体内孔磨损
①阀芯与阀体内孔之间频繁的往返运动,虽然电磁换向阀的阀芯设计有油槽,可以大限度使接触面充满油液,降低摩擦,但根据电磁换向阀的工作性质,对电磁换向阀阀体内孔的磨损仍不可完全避免。
电磁阀阀体采用球墨铸铁材质,区别于普通电磁换向阀,采用独特的原料配比加强阀体硬度,在一定程度上延缓了阀体内孔的磨损与变形。
③阀体内孔的磨损可根据需要进行修复或更换。更换时需要注意新阀体是否能够与原电磁换向阀相关组件,eg:电磁管,密封圈等匹配。
4、阀芯外径的磨损
①与阀体内孔的磨损情况一样。特别对于油液中含有过多,过大杂质情况下,会加剧电磁换向阀阀芯的磨损。
②此类磨损虽然无法完全避免,但要延长电磁换向阀的使用寿命,以及维持良好的工作状态,应该定期对液压油清洁度做检查,并及时处理液压油污染过度的情况。
5、复位弹簧疲劳或折断
①此故障与弹簧的材质选用有一定关系。电磁换向阀使用进口琴钢线弹簧,表面染黑处理,拥有良好的弹力,耐疲劳特性。表面处理工艺的加强能有效阻止弹簧被腐蚀,具有很高的使用寿命。
②遇到此故障必须两边弹簧同时更换,并注意长度与电磁换向阀设计值相匹配。
以上5大故障是电磁换向阀常出现的,但是也有可能是其他一些不常见的问题导致的:
电压电流不稳定,有较大冲击波动,而导致烧毁。
②根据电磁铁工作原理,当电磁换向阀阀芯卡死,而导致电磁铁通电后衔铁无法移动到位,此时线圈温度将急剧升高,并极易导致短时间内烧毁,此故障占电磁阀线圈故障中的多数。
因此在实际维修中,发生线圈烧毁应当首先检查电磁阀的工作是否顺畅,在排除阀芯卡阻等故障后,更换新线圈,否则线圈更换后仍有可能烧毁。电磁换向阀02通径的线圈内径为20mm,不同厂家的线圈此数值可能有所不同,更换的线圈内径及长度必须与原产品一致,否则无法使用。
感谢每一位阅读本文的朋友,你们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果觉得本文还不错,欢迎大家点赞,分享,谢谢!想要了解更多液压行业有关资讯,请关注我们抖音号“大兰液压科技”。
-----责任编辑:大兰企划部(大兰液压)
GMT+8, 2025-12-22 22:35 , Processed in 0.091940 second(s), 23 queries .
