工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
减压回路、增压回路和卸荷回路的具体情况分析
2021-11-6 15:03| 发布者: gk-auto| 查看: 2741| 评论: 0
摘要: 上文介绍了调压回路,本文大兰液压将给您呈现减压回路、增压回路和卸荷回路的具体情况分析。1、减压回路①作用:使液压系统中的某一部分油路具有较低的稳定压力。②应用场合:控制油路、夹紧回路、润滑油路。③主要 ...
1、减压回路
③主要液压元件:定值减压阀。
④操作方法:在需要减压的油路前串联一个减压阀。
⑤常用回路:单向减压回路、二级减压回路。
2、增压回路
①作用:使液压系统中的某一部分支路的压力高于系统压力。
②主要液压元件:增压器。
③常用回路:单作用增压器的增压回路、双作用增压器的增压回路。
a、单作用增压器的增压回路
单作用增压回路,一般只适用于液压缸单方向需要很大的力和行程较短的场合。当增压器1左行时,其高压腔经单向阀从高位油箱内补油,缸2在内部弹簧作用下回程。
当增压器右行时,其高压腔输出高压油,从而使缸2输出较大的力。
依靠增压器可以获得比系统压力更高的压力。
由于增压器左右腔的面积A1>A2,根据左右受力平衡原理,所以伸出时右腔的压力高于左腔。
增压器提供的高压供回路中的单作用油缸工作。
b、双作用增压器的增压回路
当增压器2右行,其高压腔B经单向阀6输出高压油,反之,当电磁阀通电时,增压器的高压腔A经单向阀5输出高压油。
只要电磁阀1不断地切换,双作用增压器2就能不断地输出高压油。
大兰液压系统
3、卸荷回路
①定义:液压泵以很小的输出功率(接近于零)运转。即液压泵以很低的压力(接近于零)运转或输出很少流量(接近于零)的压力油。
压泵频繁启停影响液压泵的寿命,需设置卸荷回路。
③常用回路:
a、利用三位换向阀中位机能的卸荷回路。
b、利用两位两通阀的卸荷回路。
GMT+8, 2026-7-19 13:55 , Processed in 0.059156 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
