工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
如何降低液压系统功率的损失呢?
2021-11-6 15:05| 发布者: gk-auto| 查看: 2026| 评论: 0
摘要: 液压系统功率的损失会造成以下2个方面的危害:1、能量上的损失,使液压系统的总效率下降;2、损失掉的这一部分能量将会转变成热能,使液压油的温度升高,油液变质,导致液压设备出现故障。因此,大兰液压提醒您在设 ...
因此,大兰液压提醒您在设计液压系统时,在满足使用要求的前提下,还应充分考虑降低液压系统的功率损失。主要从以下几个方面进行:
1、动力源——油泵的方面来考虑
①考虑到执行器工作状况的多样化,有时系统需要大流量、低压力,有时又需要小流量、高压力,所以选择限压式变量泵为宜,因为这种类型的泵的流量是随着系统压力的变化而变化。
②当系统压力降低时,流量比较大,能满足执行器的快速行程。
③当系统压力提高时流量又相应减小,能满足执行器的工作行程。
④这样既能满足执行器的工作要求,又能使功率的消耗比较合理。
2、如果执行器具有调速的要求,那么在选择调速回路时,既要满足调速的要求,又要尽量减少功率损失。
常见的调速回路主要有:
①节流调速回路
节流调速回路的功率损失大,低速稳定性好。
②容积调速回路
容积调速回路既无溢流损失,也无节流损失,效率高,但低速稳定性差。
③容积节流调速回路。
如果要同时满足两方面的要求,可采用差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路,并使节流阀两端的压力差尽量小,以减小压力损失。
如何降低液压系统功率的损失呢?
大兰液压系统
3、液压油流经各类液压阀时不可避免地存在着压力损失和流量损失,这一部分的能量损失在全部能量损失中占有较大的比重。
①合理选择液压器,调整压力阀的压力也是降低功率损失的一个重要方面。
②流量阀按系统中流量调节范围选取并保证其最小稳定流量能满足使用要求,压力阀的压力在满足液压设备正常工作的情况下,尽量取较低的压力。
4、合理选择液压油
①液压油在管路中流动时,将呈现出黏性,而黏性过高时,将产生较大的内摩擦力,造成油液发热,同时增加油液流动时的阻力。
②当黏性过低时,易造成泄漏,将降低系统容积效率,因此,一般选择黏度适宜且黏温特性比较好的油液。
③当油液在管路中流动时,还存在着沿程压力损失和局部压力损失,因此设计管路时尽量缩短管道,同时减少弯管。
以上这些方面仅仅是从降低液压系统的功率损失方面而考虑的,当液压系统在具体设计时,还应综合考虑其他各个方面的要求,具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-7-11 23:03 , Processed in 0.057952 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
