平衡回路的作用主要有两个:一是当液压缸不工作时,防止液压缸(包含挂着的重物)自由下落; 二是防止当液压缸处于下行过程中时,由于自重而造成失控失速的不稳定运动。 平衡的核心思想平衡的核心思想是在液压缸的回油管路上,设置一定的背压,用来平衡油缸及其附属件的重力。 常见平衡回路有3种:
今天先看第一种 单向顺序阀平衡回路当油缸拖动的负载变小时,系统的功率损失会增加。且由于顺序阀存在泄漏,油缸是无法长时间停留在某一固定位置上的,它会慢慢的下降。当然了,如果确实需要保压的话,可以在单向顺序阀和液压缸之间加一个液控单向阀来改善保压性能。 下面是该回路的工作状态: 换向阀工作在中位: 需要注意的是,此位置处,需要调整顺序阀的开启压力,使油缸下腔产生的压力稍大于自身重力和负载力,防止油缸突然下滑。 换向阀工作在左位: 换向阀工作在右位: 来源:液压贼船 原文:https://www.toutiao.com/a7024043085751517709/?log_from=8ae9aa7fc5877_1640439093491 |
GMT+8, 2025-12-22 17:13 , Processed in 0.059810 second(s), 23 queries .
