![]() 谈及气动电磁阀,熟悉它的人都明白,常用的叫法就是几位几通。 例如,两位两通电磁阀 ![]() 它有两个工作位,ON位和OFF位。通常情况,其线圈无电处于OFF位,工作口A是没有工作气源出,反之,工作口A输出工作气源。 两位三通电磁阀 ![]() 工作位与上面的无异,区别在于工作口增加一个。 三位三通电磁阀 ![]() 相比两位三通电磁阀,区别在于工作位,增加了一个保持位,即ON位、OFF位、保持位。 题目说的问题,接触多了很好理解。说到气动电磁阀的位,以电磁阀线圈数目为突破点,带一个电磁阀线圈的是两位,带两个电磁阀线圈的是三位。 说到气动电磁阀几通问题,以电磁阀孔数为突破点,一般电磁阀的孔数不少于两个,两个孔的是两通,依次类推,五个孔的是五通。电磁阀孔数越多,代表的含义不同。例如两个孔的电磁阀,显然有一个气源接口,一个工作接口,到了五个孔的电磁阀,有一个气源接口,两个工作口,两个排气口。 气动电磁阀一个关键技术指标,密封性能。若有较大泄露量,压缩空气存储能量损失大,从而引起系统压力减小,换向性能变差,最终机器会出现失控现象。 密封技术不属于高端技术范畴,可在气液行业又十分重要,关键的也是不入法眼的小小密封圈,看似不起眼,但出了问题在有些行业带来的损失不可估量。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:53 , Processed in 0.060561 second(s), 23 queries .
