本文表格中的数字表示的是驱动液压泵所需要的马力,可适用于电动机或发动机驱动。该表的计算依据为如下公式: HP=PSIxGPM÷(1714x0.85) 式中0.85表示的是液压泵的效率为85%,如果你选的泵的效率高一些,可以把这个数值替换掉就行了。 二、估算表三、如何使用估算表? 举例: 1、你所需压力为4500psi,表格中没这个数值,那么你就可以用2000psi和2500psi所在列对应的数值相加来获得你所求的功率。 2、你所需压力为10000psi,表格中没这个数值,那么你可以用5000psi所在列对应的数值两倍来获得你所求的功率。 3、你所需流量为73GPM,表格中没这个数值,那么你就可以用3GPM和70GPM所在行对应的数值相加来获得你所求的功率。 四、几个注意事项 1、当你所需压力小于500psi时,就不要用这个表格估算电机功率了,因为绝大部分功率都消耗在了克服机械摩擦和流阻上了,估算的偏差很大。 2、在卸荷状态或系统压力非常低时,此时仍然有电机最大额定功率的5%将会消耗在驱动液压泵上,还是为了克服机械摩擦和流阻。 五、电机允许的过载量 2、短时的过载量,建议不要超过其铭牌上额定电流的25%,过载时间不能超过一个完整工作周期的10%。 六、50Hz和60Hz能混用吗?大多数60Hz的电机可以在50Hz的线路上运行,反之亦然,但必须对电流、功率、转速进行调整。这里强调一下,电流是会导致发热的。 七、低电压和高电压的影响 电压过低的影响:铭牌上的额定功率是基于可用的全电压而言的,我们都知道功率=电压x电流,如果电压过低,那么相同功率下电流就会增大,必然导致电机过热。 电压过高的影响:还是上面的理论,虽然说电压过高,电流就小了,不会导致电机发热,但是它的启动和击穿电流就会高于正常值,且电机噪音会增加。 八、使用过大的电机和过小的电机会有什么影响?使用过大的电机(大马拉小车):假如系统的负载功率为10HP,而你用功率为20HP的电机来驱动液压泵,虽然不会有什么问题,但是电机会浪费更多的电。 使用过小的电机(小马拉大车):假设你的电机功率为20HP,而你需要在短时间内驱动25HP的负载,这虽然是被允许的,但是你要知道,在过载期间,20HP电机的电流可能是25HP电机的两倍,如果过载的时间太长了,那么同样会浪费电。 来源:液压贼船 原文:https://www.toutiao.com/a7027767621575967271/?channel=&source=search_tab |
GMT+8, 2026-8-8 02:53 , Processed in 0.074492 second(s), 28 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
