进行液压系统的压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对压力仪表进行正确选择和检定外,还必须注意整个液压系统的正确安装。大兰液压告诉您如何正确安装。 液压系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。 1、取压力口的位置选择 ①避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。 ②当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压力口应取在其前面。 ③当必须在调节阀门附近取压时,若取压力口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径; ④若取压力口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。 ⑤对于宽广容器,取压力口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压力口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。 2、连接导管的铺设 ①连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。 ②当被测介质为气体时,导管应向取压口方向倾斜; ③当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜; ④当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。 ⑤如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。 ⑥冷凝液体或气体要定期排放。 大兰液压系统 3、压力表应垂直于水平面安装。 4、仪表的朝向应面向便于操作便于观察的方向。 5、压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。 6、同一管路上压力在前,温度在后,且孔距大于等于200mm。 ②主要避免日常维护时,相互影响,使保护、联锁仪表受影响,从而联锁其他设备调停。 7、当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等浑浊物料时,在垂直和倾斜的设备和管道上取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:33 , Processed in 0.189786 second(s), 23 queries .
