闭环控制
实际上指得是通过偏差量进行控制的过程,偏差是输入信号与输出信号的差值,所以闭环控制的精度既与各控制元件自身的精度有关,也与检测元件的精度有关。闭环控制常用于高精度、高响应速度的场合。
开环控制
就是没有反馈的控制过程,比例方向阀控制液压缸,输入信号和输出量之间的比例关系完全取决于控制系统中各元器自身的精度。开环控制经常用于控制精度要求不高,响应速度较慢的场合。
培训内容包括:1.比例阀原理及特性;2.比例阀参数的设定及调试;3.比例阀伺服阀故障的判断及处理。位置控制、速度控制、速度位置控制、力控制、同步控制的原理。 闭环控制 实际上指得是通过偏差量进行控制的过程,偏差是输入信号与输出信号的差值,所以闭环控制的精度既与各控制元件自身的精度有关,也与检测元件的精度有关。闭环控制常用于高精度、高响应速度的场合。 开环控制 就是没有反馈的控制过程,比例方向阀控制液压缸,输入信号和输出量之间的比例关系完全取决于控制系统中各元器自身的精度。开环控制经常用于控制精度要求不高,响应速度较慢的场合。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:09 , Processed in 0.066342 second(s), 23 queries .
