我们知道,我们常把负载敏感泵(DFR型)内的FR(负载敏感阀)又称作流量控制阀。可是别忘了泵的出口还有一个流量控制阀。有不少朋友经常会被两者绕晕了。今天我们就来看看,它们都说自己能控制流量,那到底谁的控制能力更强呢?
泵内流量控制阀的动作过程
首先来看负载敏感阀,要强调的是,它必须与串接在泵出口的节流阀共同作用,才能够保证泵输送给执行器的流量处于基本恒定的状态。其控制的关键就是保持泵出口节流阀两端的压差恒定。其详细的流量控制机理我们会在后续课程中进行分析。
今天我们只需要粗略的了解它的动作过程即可,下面我们通过动画来实际观察一下它的动作过程。
这是一个弹簧设定滑钮,滑钮处在最左侧时,代表设定压力为150psi,在最右侧时,代表设定压力为300psi。
当滑钮处在最左侧时,我们从节流阀前后的两块压力表的读数可知,两者的差值为150psi。
当我向右移动滑钮时,注意观察节流阀前后两块压力表读数的差值变化;
你会发现,差值会逐渐增大,直至滑钮到达最右侧时,差值约为300psi。
这也就顺便验证了,通过设定负载敏感阀的弹簧力来调节节流阀两端的压差是可行的。
当然,此时你可以尝试改变负载的大小,你会发现,无论负载压力如何变化,节流阀两端的压差始终保持在300psi左右。
由于上述为动态过程,文字表达上会有些许欠缺,大家可以通过下面的视频课程完整学习负载敏感泵相关的内容。
泵出口流量控制阀的动作过程
接着,我们再来看一下这个节流阀,它可以是手动节流阀、电液比例方向节流阀、多路阀等等。
很显然,它的主要作用就是控制进入执行器的流量大小。
这里需要注意,与前面负载敏感阀保持节流阀两端压差恒定的作用做区分,维持节流阀两端压差稳定,只能维持进入执行器的流量稳定,却不能使流量在一个较大的范围内快速变化。
而调节节流阀的阀口开度,就可以快速且大范围的调节流量;
如图所示,当滑钮在最左侧时,节流阀开度最小;
滑钮越往右,节流阀阀口开度会越大。
下面我们将滑钮逐渐向右滑动,相当于给泵一个增大输出流量的信号,我们可以看到,斜盘的倾角在不断增大,泵输出的流量也越来越大,执行器的运动速度也会越来越快。
3
总结
最后我们再来回答今天标题中的问题,负载敏感泵内的流量控制阀,其流量控制能力只能够稳定流量,而不能大范围的调节流量。大范围的调节流量是由泵出口的节流阀完成的。
原文始发于微信公众号(液压贼船):负载敏感泵内有个流量阀,而负载敏感泵的出口也有一个流量阀,它俩到底谁在控制流量
