继电器输出模块中的微型继电器同时起隔离和功率放大作用,每一点只给用户提供一对常开触点。继电器输出模块的使用电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢,寿命(动作次数)有一定的限制,滞后时间一般在10ms左右。如果PLC的输出信号变化不是很频繁,建议优先选用继电器型的。 继电器输出模块的继电器体积很小,只能驱动AC 220V的负载,不能直接驱动AC 380V的负载。 晶体管型与场效应晶体管型模块用于直流负载,滞后时间<1ms。双向晶闸管型模块用于交流负载,由关断变为导通的延迟时间小于1ms,由导通变为关断的最大延迟时间为10ms。它们的可靠性高,反应速度快,寿命长,但是过载能力稍差。 选择时应考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载状态变化是否频繁等,还应注意同一输出模块对电阻性负载、电感性负载和白炽灯的驱动能力的差异。例如FX系列PLC的继电器型模块的最高工作电压为AC 250V,可以驱动2A的电阻性负载、80VA的电感性负载和100W的白炽灯。额定输出电流还与温度有关,温度升高时额定输出电流减小,有的PLC提供了有关的曲线。有的模块对每组的总输出电也有限制,例如0.5A/点、0.8A/4点,这些在设计时都应加以考虑。 如果输出模块的负载能力不能满足要求,可以使用中间继电器或固态继电器等中间元件来提高带负载的能力。 选择I/O模块还需要考虑下面的问题: |
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.484902 second(s), 22 queries .
