如何用西门子PLC控制电机的正反转运行
2022-6-21 22:18| 发布者: gk-auto| 查看: 1561| 评论: 0
摘要: 怎样用西门子PLCplc操纵电动机的运作,规定:电动机可正反转操纵,且按住运行功能键后,电动机延迟十秒钟运行(正反转均延迟十秒),延迟作用用一个计时器完成?一、保护接地如图所示1所显示为电动机控制电路,因为 ...
一、保护接地
如图所示1所显示为电动机控制电路,因为图很大,放缩后很有可能看并不是太清晰。图2得出了控制电路的详尽保护接地。图3位与电机控制系统有关的PLC I/O点保护接地。
图1 主控制回路、控制电路
图2 控制电路
图3 PLC I/O点
电源电路表明:
1、 电动机有遥控器/就地二种操纵方法,由切换开关-S00开展变换;
2、 就地操纵即当场机旁按键运行操纵,一般用以检测电动机的作用、情况,因此 一般挑选可自校准的按键,即按下按钮,电动机运行;松掉按键,电动机终止;
3、 遥控器即由PLC开展电动机的起停操纵。PLC的輸出点(Q1.0、Q1.1)操纵小型继电器的电磁线圈,进而操纵交流接触器-K01、-K02的吸合,做到操纵电动机起停的目地。
4、 电动机起停的也就能有很多种多样方式 ,为便捷探讨,这儿采用2个自校准按键(-S11、
-S12)做为运行也就能,-S13作为电动机终止数据信号。
因为电气控制系统控制回路比较简单,这儿也不做详解了。表1为电源电路中的有关元器件及作用表明。
表1 元器件及作用表明
二、保护接地
因为操纵逻辑性非常简单,这儿也不画操纵流程表了,实际管理程序如图所示4、图5所显示。
图4 扫描仪键入数据信号情况
图5 正、翻转延时启动操纵
以正转操纵为例子,其操纵全过程以下:
1、 按一下下-S11按键,PLC的I0.2键入一个差分信号,历经"SR"触发器原理(校准优先选择),"#fwd"为1,且"或"计算后的"#order"为1;
2、 "#order"的上拉电阻运行延迟计时器T10,延迟10s后,"#run_order"为1;
3、 因为"#run_order"和"#fwd"与此同时为1,则"与"计算后的Q1.0也为1,正转指令传出,电动机正转运作;
4、 在以上全过程中的任何时刻,终止按键-S13按住,I0.4键入的差分信号会使"#fwd"变成0,这时,若电动机正转,则电动机停止运行;若仍处在记时情况,则记时器终止记时,直至下一次有运行数据信号时,在再次记时。
必须留意的难题:
1、 因为在电气控制系统控制回路中早已对正、翻转开展了自锁互锁,因此 在程序编写时不用对正、翻转按键键入指令做附加的自锁互锁解决;
2、 I0.0、I0.1各自为电动机正、翻转的情况意见反馈数据信号,当正转指令Q1.0=1时,若一定時间后I0.0仍不会改变为1,则表明正转运行不成功,这时要强制性令Q1.0=0,且向系统软件出错。因为驼子太懒了,这一部分作用也不干了,留在WINCC一部分再一并多方面探讨。
三、检测
GMT+8, 2025-12-22 22:48 , Processed in 0.156146 second(s), 23 queries .
