基于SIEMENS PLC邮件分拣控制举例
2022-7-23 20:10| 发布者: gkket| 查看: 962| 评论: 0|来自: plc100.com
摘要: 1.控制要求XCXDXEXF用PLC-01的常开开关表示,当XCXDXEXF取值不是(0001,0010,0011,0100,0101)时,L1闪亮表示出错,按停止按扭无效。必须取XCXDXEXF为(0001,0010,0011,0100,0101)后,再按停止按扭,复位 ...
 1控制要求
XCXDXEXFPLC-01的常开开关表示,当XCXDXEXF取值不是(00010010001101000101)时,L1闪亮表示出错,按停止按扭无效。必须取XCXDXEXF为(00010010001101000101)后,再按停止按扭,复位一下,再按起动按钮,则L2亮表示可以进邮件,同时M5亮,S1产生1s的脉冲闪亮。在这基础上当XCXDXEXF取值0001时,表示邮编第一个数字为1,当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数,经五个脉冲后M12s,表示开头为1的邮编进北京的邮箱,同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0010时,表示邮编第一个数字为2,当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数,经十个脉冲后M22s,表示开头为2的邮编进上海的邮箱,同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0011时,表示邮编第一个数字为3,当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数,经十五个脉冲后M32s,表示开头为3的邮编进天津的邮箱,同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0100时,表示邮编第一个数字为4,当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数,经二十个脉冲后M42s,表示开头为4的邮编进武汉的邮箱,同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0101时,表示邮编第一个数字为5,当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数,经二十五个脉冲后,M5,L2,S12s,表示开头为5的邮编进广州的邮箱。当开头为1的邮编检测到了,但M1还没亮时,转变XCXDXEXF的值,发生错误L1闪亮,情况就跟开头说的一样了,以此类推当其他号码检测到了,但还没投进箱子时,转变号码就发生错误。当邮编投进邮箱后再按S2表示检测到邮件工作。
1  邮件分拣控制示意图
2I/O分配
3.邮件分拣控制梯形图
2  邮件分拣控制梯形图
(续)
(续)
4、邮件分拣控制语句表
GMT+8, 2025-12-23 08:45 , Processed in 0.173794 second(s), 22 queries .
