工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
2022-7-28 21:11| 发布者: gkket| 查看: 1043| 评论: 0|来自: ihydrostatics.com
摘要: 电磁阀是通过线圈得电与否来控制阀芯内部动作,进而控制液压油路通断的液压产品。它主要是由线圈、电磁铁和动作阀芯组成。 电磁线圈得电形成电磁力,电磁力再带动电磁铁动作,之后阀芯就跟着运动。由于电磁力是有限 ...
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
       电磁线圈得电形成电磁力,电磁力再带动电磁铁动作,之后阀芯就跟着运动。由于电磁力是有限制的,所以理论上来说推动阀芯的力也会有上限,而该上限将会影响液压阀的最大流量以及最大压力
    很多人在选用电磁换向阀的时候,会简单地认为标称的最大压力和最大流量可以同时达到,但是实际情况是,有些情况下电磁阀在最大流量或者最大压力下无法正常动作。
究其原因,是因为每个电磁阀都会有功率极限,而功率极限实际上不是标称的最大流量和最大压力决定的。
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
这里,我们将向您介绍“功率域”的概念,对于一个固定的电磁铁,它的最大功率是个定值。电磁力也将有最大值,且这个电磁力在大部分情况下是无法保证电磁换向阀既在最大压力,也在最大流量下工作的。
下图为SUN电磁换向阀DWDF-*A*,如果液流方向为2口到1口,那么它的功率域就为斜线区域。也就是说阀只能在功率域范围内保持正常工作。注意:当液流方向不同的情况下,功率域也不相同;常闭或者常开也会造成功率域不同。
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
    所以,下次大家在选用电磁阀的时候,一定要注意查看该电磁阀的功率域。如果是三位四通电磁换向阀,它的中位机能也会造成功率域的不相同。下图为SUN三位四通电磁换向阀DNCA每种不同的阀芯的功率域曲线。
电磁阀的“功率域”,你了解吗?
GMT+8, 2025-12-23 03:50 , Processed in 0.063137 second(s), 23 queries .
