2 即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对需要关注的电源模块没啥影响。 变频器只要在电源输入R、S、T和输出U、V、W线路上接好线即可。内部的散热保护风扇都是变频器接通电源就一直工作的。包括变频器内部的软启软停、过载保护、过热保护、过压保护、过流保护、掉载保护、欠压保护、短路保护、缺相保护、接地保护都是由内部的传感器和检测电路接收电压、电流及模块、电机速度等采样信号,并将信号送给保护芯片,根据设置的保护指令来执行,检测结果后,在内部的交流→直流→变频交流的逆变器的各种不同功能线路实施保护,断开整流模块、GTO门极可关断晶闸管,达到各种保护功能的。 ![]() 变频器的输入端子可以接收其他控制设备的输出端子给的,类似于继电器输出常闭、常开信号,就像工业自动化控制中电工使用的各种按钮一样,给它一个常闭信号,它就一直工作,失去信号它就停止工作; ![]() 速度调整的输入端子数字信号和模式信号,不过需要在变频器内部设置功能上进行设置。 |
GMT+8, 2025-12-23 19:56 , Processed in 0.056910 second(s), 23 queries .
