工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统排除电气故障的步骤
2022-9-10 11:41| 发布者: gkket| 查看: 986| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: 液压系统排除电气故障的步骤如下:(1)全面了解故障状况 处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现常,产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过。(2)现场试车观察 ...
液压系统排除电气故障的步骤如下:
2)现场试车观察 如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当启动设备,操纵有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较、分析。
3)查阅技术资料 对照故障现象,查阅《液压系统工作原理图》以及《电气控制原理图》,弄清液压系统的构成,故障所在的部位及相关部分的工作原理,元件的结构性能,在系统中的作用以及安装位置。同时,查阅设备技术档案,看过去是否发生过同类或类似现象的故障,是否发生过与本次故障可能相关联的故障,以及处理的情况,以帮助故障判断。
4)确诊故障 根据工作原理,结合调查了解和自己观察的现象,作出一个初步的故障判断。然后根据这个判断,进一步的检查、试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊。
5)修理实施阶段 应根据实际情况,本着“先外后内,先调后拆,先洗后修”的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理。
6)总结经验 故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。
7)记载归档 将本次故障的发生、判断、排除或修理的全过程,详细记载,然后归入设备技术档案备查。
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.057490 second(s), 23 queries .
