S7-200系列PLC的主要技术性能
2022-10-2 13:35| 发布者: gkket| 查看: 1262| 评论: 0
摘要: 下面以S7-200 CPU224为例说明S7系列PLC的主要技术性能。1.一般性能S7-200 CPU224的一般性能如表4-13所示。表4-13 S7-200 CPU224一般性能电源电压DC 24V,AC 100~230V电源电压波动DC 20.4-28.8V,AC 84-264V(47-63H ...
1.一般性能
电源电压
DC 24VAC 100~230V
电源电压波动
DC 20.4-28.8VAC 84-264V47-63Hz
环境温度、湿度
水平安装0~550C,垂直安装0~450C5~95%
大气压
860~1080hPa
保护等级
IP20IEC529
输出给传感器的电压
DC 24V 20.4-28.8V
输出给传感器的电流
280mA,电子式短路保护(600mA
为扩展模块提供的输出电流
660mA
程序存储器
8K字节/典型值为2.6K条指令
数据存储器
2.5K
存储器子模块
1个可插入的存储器子模块
数据后备
整个BD1EEPROM中无需维护
RAM中当前的DB1标志位、定时器、计数器等通过高能电容或电池维持,后备时间190h400C120h),插入电池后备200
编程语言
LADFBDSTL
程序结构
一个主程序块(可以包括子程序)
程序执行
自由循环。中断控制,定时控制(1~255ms
子程序级
8
用户程序保护
3级口令保护
指令集
逻辑运算、应用功能
位操作执行时间
0.37μs
扫描时间监控
300ms(可重启动
内部标志位
256,可保持:EEPROM0~112
计数器
0~256,可保持:2566个高速计数器
定时器
可保持:256
4个定时器,1ms~30s
16个定时器,10ms~5min
236个定时器,100ms~54min
接口
一个RS485通信接口
可连接的编程器/PC
PG740P = 2 \* ROMAN IIPG760P = 2 \* ROMAN IIPCAT
本机I/O
数字量输入:14,其中4个可用作硬件中断,14个用于高速功能
数字量输出:10,其中2个可用作本机功能,
模拟电位器:2
可连接的I/O
数字量输入/输出:最多94/74
模拟量输入/输出:最多28/7(或14
AS接口输入/输出:496
最多可接扩展模块
7
2.输入特性
S7-200 CPU224的输入特性如表4-14所示。
4-14  S7-200 CPU224输入特性
类型
源型或汇型
输入电压
DC 24V,“1信号”:14-35A,“0信号”:0-5A
隔离
光耦隔离,6点和8
输入电流
1信号”:最大4mA
输入延迟(额定输入电压)
所有标准输入:全部0.2-12.8ms(可调节)
中断输入:(I0.0-0.30.2-12.8ms(可调节)
高速计数器:(I0.0-0.5)最大30kHz
3.输出特性
S7-200 CPU224输出特性如表4-15所示。
4-15  S7-200 CPU224的输出特性
类型
晶体管输出型
继电器输出型
额定负载电压
DC 24V20.4-28.8V
DC 24V4-30V
AC24-230V20-250V
输出电压
1信号”:最小DC 20V
L+/L-
隔离
光耦隔离,5
电器隔离,3点和4
最大输出电流
1信号”:0.75A
1信号”:2A
最小输出电流
0信号”:10μsA
0信号”:0mA
输出开关容量
阻性负载:0.75A
灯负载:5W
阻性负载:2A
灯负载:DC30WAC200W
4.扩展单元的主要技术特性
S7-200系列PLC是模块式结构,可以通过配接各种扩展模块来达到扩展功能、扩大控制能力的目的。目前S7-200主要有三大类扩展模块。
1)输入/输出扩展模块  S7-200 CPU上已经集成了一定数量的数字量I/O点,但如用户需要多于CPU单元I/O点时,必须对系统做必要的扩展。CPU221I/O扩展能力,CPU 222最多可连接2个扩展模块(数字量或模拟量),而CPU224CPU226最多可连接7个扩展模块。
S7-200 PLC系列目前总共提供共5大类扩展模块:数字量输入扩展板EM2218路扩展输入);数字量输出扩展板EM2228路扩展输出);数字量输入和输出混合扩展板EM2238I/O16I/O32I/O);模拟量输入扩展板EM231,每个EM231可扩展3路模拟量输入通道,A/D转换时间为25μs12位;模拟量输入和输出混合扩展模板EM235,每个EM235可同时扩展3路模拟输入和1路模拟量输出通道,其中A/D转换时间为25μsD/A转换时间]100μs,位数均为12位。
    基本单元通过其右侧的扩展接口用总线连接器(插件)与扩展单元左侧的扩展接口相连接。扩展单元正常工作需要+5VDC工作电源,此电源由基本单元通过总线连接器提供,扩展单元的24VDC输入点和输出点电源,可由基本单元的24VDC电源供电,但要注意基本单元所提供的最大电流能力。
2热电偶/电阻扩展模块   热电偶、热电阻模块(EM231)是为CPU222CPU224CPU226设计的,S7-200与多种热电偶、热电阻的连接备有隔离接口。用户通过模块上的DIP开关来选择热电偶或热电阻的类型,接线方式,测量单位和开路故障的方向。
3)通讯扩展模块  除了CPU集成通讯口外,S7-200还可以通过通讯扩展模块连接成更大的网络。S7-200系列目前有两种通讯扩展模块:PROFIBUS-DP扩展从站模块(EM277)和AS-i接口扩展模块(CP243-2)。
S7-200系列PLC输入/输出扩展模块的主要技术性能如表4-16
GMT+8, 2025-12-23 15:59 , Processed in 0.097232 second(s), 23 queries .
