siemens PLC的位存储区(M)
2022-10-2 13:45| 发布者: gkket| 查看: 754| 评论: 0
摘要: 在逻辑运算中通常需要一些存储中间操作信息的元件,它们并不直接驱动外部负载,只起中间状态的暂存作用,类似于继电器接触系统中的中间继电器。在S7-200系列PLC中,可以用位存储器作为控制继电器来存储中间操作状态 ...
在逻辑运算中通常需要一些存储中间操作信息的元件,它们并不直接驱动外部负载,只起中间状态的暂存作用,类似于继电器接触系统中的中间继电器。在S7-200系列PLC 中,可以用位存储器作为控制继电器来存储中间操作状态和控制信息。一般以位为单位使用。
     位存储区有4种寻址方式即可以按位、字节、字或双字来存取位存储器中的数据。
    位:           M〔字节地址].[位地址如:M0.3
    字节、字或双字:长度][起始字节地址] 如:MB4 MW10 MD4
GMT+8, 2025-12-23 10:27 , Processed in 0.272342 second(s), 22 queries .
