工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压油的分类
2022-10-16 17:24| 发布者: 198366809| 查看: 655| 评论: 0
摘要: 液压油的分类(1)LHL液压油该种液压油是一种精制矿物油,能改善其防锈和抗氧化性的润滑油。它常用于低压液压系统和传动装置,在0℃上环境下使用。(2)LHM液压油LHM液压油是抗磨型液压油。它是在LHL油的基础上改善 ...
液压油的分类
(1)LHL液压油
(2)LHM液压油
LHM液压油是抗磨型液压油。它是在LHL油的基础上改善其抗磨性能的润滑油。它适合于低、中、高压液压系统,也可用于其他中等负荷机械润滑部位,适用的环境温度为-5~60℃。
(3)LHV液压油
LHV液压油是低温抗磨型液压油。它是在LHM油的基础上改善其粘温性能的润滑油。它适用的环境温度变化较大或工作条件恶劣的低、中、高压液压系统(如野外作业的工程车辆,军车等),也可用于其他中等负荷机械润滑部位。
(4)LHR液压油
该液压油也是低温抗磨型液压油。它是在LHV油的基础上改善其粘温性能的润滑油。它适用的环境温度变化较大或工作条件恶劣的低压液压系统和其他轻负荷机械润滑部位。
GMT+8, 2025-12-23 09:29 , Processed in 0.060824 second(s), 23 queries .
