利用VB的MSComm控件编程实现PC与三菱PLC FX系列通信
2022-12-20 20:39| 发布者: gkket| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 编写PC的通信程序可采用汇编语言编写,或采用各种高级语言编写,或采用工控组态软件,或直接采用PLC厂家的通信软件(如三菱的MELSE MEDOC等) 下面利用VB6.0以一个简单的例子来说明编写通信程序的要点。假设PC要求从 ...
   下面利用VB6.0以一个简单的例子来说明编写通信程序的要点。假设PC要求从PLC中读入从D123开始的4个字节的数据(D123D124),其传输应答过程及报文如图7-16所示。
7-16  传输应答过程及命令报文
命令报文中10F6HD123的地址,04H表示要读入4个字节的数据。校验和SUM30H31H30H46H36H30H34H03 H174H,溢出部分不计,故SUMH=7SUAIL=4,相应的ASC码为“37H”,“34H”。应答报文中4个字节的十六进制数,其相应的ASC码为8个字节,故应答报文长度为12个字节。
    根据PCFX系列PLC的传输应答过程,利用VBMSComm控件可以编写如下通信程序实现PCFX系列PLC之间的串行通信,以完成数据的读取。MSComm控件可以采用轮询或事件驱动的方法从端口获取数据。在这个例子中使用了轮询方法。
   1)通信口初始化
    Private Sub Initialize()
    MSComm1CommPort =1
    MSComm1Settings = “9600,E,7,1”
    MSComm1InBufferSize = 1024
    MSCommlOutBuffersize = 1024
    MSComm1InputLen = 0
    MSCommlInputMode = comInputText
    MSComm1Handshaking = comNone
    MSComm1PortOpen = True
    End Sub
    2)请求通信与确认
    Private Function MakeHandshaking()As Boolean
    Dim InPackage As String
    MSCommlOutBufferCount = 0
MSCommlInBufferCount = 0
MSCommlOutPut = Chr(&H5
Do
DoEvents
Loop Until MSCommlInBufferCount = 1
InPackage = MSCommlInput
If InPackage = Chr(&H6 Then
MakeHandShaking = True
Else
MakeHandshaking = False
End If
End Function
3)发送命令报文
Private Sub SendFrame ()
Dim Outstring As String
Outstrin = Chr(&H2)+on10F604Chr(&H3)+74
MSCommlOutput = Outstring
End Sub
4)读取应答报文
Private Sub ReceiveFrame()
Dim Instring As String
Do
DoEvents
Loop Until MSCommlInBufferCount = 12
InString = MSCommlInpult
End Sub
GMT+8, 2025-12-23 06:35 , Processed in 0.082613 second(s), 23 queries .
