液压系统的辅件包括:油管、管接头、滤油器、蓄能器、油箱、冷却和加热器、密封装置以及压力表、压力表开关等。辅件在液压系统中是起辅助作用的,但在安装时也不能忽视,否则也会严重影响液压系统的正常工作。 辅助元件安装(管道的安装前面已介绍)主要注意下述几点。 ①应严格按照设计要求的位置进行安装并注意整齐、美观。 ②安装前应用煤油进行清洗、检查。 ③在符合设计要求的情况下,尽可能考虑使用、维修方便。 本文将介绍滤油器、蓄能器的安装。 1、滤油器 ①滤油器在液压系统的安装位置主要按其用途而定。为了滤除液压油源的污物以保护液压泵,吸油管路要装设粗滤油器;为了保护关键液压元件,在其前面装设精滤油器;其余宜将滤油器装在低压回路管路中。 ②注意滤油器壳体上标明的液流方向,不能装反,否则,将会把滤芯冲毁,造成系统的污染。 ③在液压泵吸油管上装置网式滤油器时,网式滤油器的底面不能与液压泵的吸管口靠得太近,否则,吸油将会不畅。合理的距离是2/3的滤油器网高。滤油器一定要全部浸入油面以下,这样油液可从四面八方进入油管,过滤网得到充分利用。 ④清洗金属编织方孔网滤芯元件时,可用刷子在汽油中刷洗。而清洗高精度滤芯元件,则需用超净的清洗液或清洗剂。金属丝编织的特种网和不锈钢纤维烧结毡等可以用超声波清洗或液流反向冲洗。滤芯元件在清洗时应堵住滤芯端口,防止污物进入滤芯腔内。 ⑤当滤油器压差指示器显示红色信号时,要及时清洗或更换滤芯。 大兰液压系统 2、蓄能器 蓄能器一般应垂直安装,气阀向上,并在气阀周围留有一定的空间,以便检查和维护。 ①蓄能器安装位置应远离热源,应牢固地固定在托架或基础上,但不得用焊接方法固定。 ②蓄能器和液压泵之间应设单向阀,以防止蓄能器的压力油向液压泵倒流。蓄能器和管路之间应设截止阀,供充气、检查、调整或长期停机时使用。 ③蓄能器充气后,各部分绝对不允许拆开、松动,以免发生危险。若必须拆开蓄能器封盖或搬动时,应放尽气体后再进行。 ④蓄能器装好后,充以惰性气体(例如氮气)。严禁充氧气、压缩空气或其他易燃气体。一般充气压力为液压系统最低使用压力的80%~85%。 所有辅件应严格按照设计要求的位置进行安装并注意其整齐、美观,同时要尽可能考虑使用、维修方便。 感谢每一位阅读本文的朋友,你们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果觉得本文还不错,欢迎大家点赞,分享,谢谢!想要了解更多液压行业有关资讯,请关注我们抖音号“大兰液压科技”。 |
GMT+8, 2025-12-23 03:54 , Processed in 0.060357 second(s), 23 queries .
