工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统调压问题
2022-12-29 20:12| 发布者: gk-auto| 查看: 444| 评论: 0
摘要: 本文大兰液压小编跟大家来聊聊液压系统的调压问题1、液压系统不允许在执行元件运动状态下调节系统工作压力。在执行元件运动时调节工作压力是不正确的。因为执行元件运动时只是克服摩擦力,而表压也只能反映出克服摩 ...
1、液压系统不允许在执行元件运动状态下调节系统工作压力。在执行元件运动时调节工作压力是不正确的。因为执行元件运动时只是克服摩擦力,而表压也只能反映出克服摩擦力所需的压力,不能反映出调整所需求的工作压力。正确的方法是执行元件停止运动(即死挡铁状态)时,调定系统溢流阀来确定系统工作压力。
2、无压力表的液压系统不可盲目调压。通常液压系统必须配有压力表以显示系统压力。对于无压力表的系统,切不可轻易进行调压,因为盲目调压可能会使压力过高而造成重大事故。
液压油源系统
3、装有蓄能器的液压系统,拆卸管路前,必须先将蓄能器中油压卸掉。装有蓄能器的液压系统,正常工作时,,蓄能器中充满了压力油液。如果要拆卸管路进行维修,必须先将蓄能器中油压通过阀门使其卸压。否则拆卸管路时,蓄能器内压力突然释放,使管件崩开,油液外泄,甚至造成人身伤害。
4、液压系统必须设置压力调节和显示装置,如图1所示。
一个完整的液压系统必须有压力调节装置,如溢流阀,以维持系统的压力稳定;为了防止系统超压爆裂的危险,设置了调压装置;还要有观测压力的显示装置,如压力表,这样可以知道压力设定值,防止超压溢流。
感谢每一位阅读本文的朋友,你们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果觉得本文还不错,欢迎大家点赞,分享,谢谢!想要了解更多液压行业有关资讯,请关注我们抖音号“大兰液压科技”。
GMT+8, 2025-12-23 07:45 , Processed in 0.101932 second(s), 23 queries .
