工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统的多个溢流阀的设置问题
2022-12-29 20:13| 发布者: gk-auto| 查看: 857| 评论: 0
摘要: 下图d(a)所示为液压系统的一个调压回路,能对系统压力在溢流阀1和溢流阀2所调定的两个压力之间切换,换向阀3左位时,系统压力由溢流阀1调定,右位时由溢流阀2调定,中位时系统卸荷。该系统使用一段时间以后发生软管 ...
下图d(a)所示为液压系统的一个调压回路,能对系统压力在溢流阀1和溢流阀2所调定的两个压力之间切换,换向阀3左位时,系统压力由溢流阀1调定,右位时由溢流阀2调定,中位时系统卸荷。该系统使用一段时间以后发生软管爆裂事故。经分析发现:事故原因是系统设计不合理。 换向阀3在做压力切换过程中必须经过一个阀口完全关闭的短暂过程,在此过程中,由于泵的输出油无路可走,使系统压力突然升高,反复的压力冲击使液压软管疲劳爆裂。
解决的方案之一如图d(b)所示。
使用软管的液压系统
由以上问题分析大兰液压小编得到的经验是:即使是非常短的输出封闭,也会给液压系统造成很大的压力冲击,若系统中设有软管,时间一长,必然导致液压泵的损坏。
GMT+8, 2025-12-23 05:54 , Processed in 0.056263 second(s), 23 queries .
