本文大兰液压小编给大家分析下液压系统压力调定不当的问题,供大家参考参考。 ①溢流阀的设定压力不当 溢流阀的设定压力不当导致液压缸运动速度达不到要求。图5回路要求升降时运动平稳,速度调节范围大,活塞可停止在任意位置。但在运行时,调节升降机的上升速度时,在很大范围内速度不变化,只有在节流阀开口调至很小时,上升速度才有所变化,达不到应有的性能要求。这是由于溢流阀压力调高了的缘故。溢流阀的调定压力应是液压泵工作压力恰好等于液压缸负载压力和泵全部流量通过节流阀时所需压力降之和。 液压回路 ②压力调定参数不当 液压缸压力调定参数不当导致恒压泵供油系统油温过高。如图6所示,由于压力调定参数不当,导致液压系统运行时油温过高。产生上述原因是由于压力阀1调定的系统压力Pr低于阀2调压弹簧调定的压力Pt,使恒压泵始终在最大排量下工作,多余流量以压力Pr溢流回油箱,并全部转变为热量,使液压系统温度升高,因此,把阀1作安全阀使用,将其压力调到比系统所需最高压力大0.5~1MPa,上述问题就可解决了。 |
GMT+8, 2025-12-23 05:54 , Processed in 0.066651 second(s), 23 queries .
