当液压系统长时间停止工作,系统中的油液由于本身重量的作用和其他原因而流出,这时容易使空气进入系统。如果液压缸中有空气或在油液中混入空气,都会使液压缸运动不平稳,因此一般液压系统在开始工作前都应使系统中的空气排出。为此,可在缸的两端最高部位(往往是空气聚集的地方)设置排气装置。 排气装置有两种,一种是在液压缸的最高部位处开排气孔,并用管道连接排气阀进行排气;另一种是在液压缸的最高部位安放排气塞。两种排气装置都是在液压缸排气时打开,排气完毕后关闭。 下面大兰液压厂家跟大家分析下液压缸排气的几个问题。 (1)钢球式排气阀座的接触表面角度问题 液压缸上的排气阀多采用钢球式,其阀座一般直接用钻头钻出。常用钻头的角度一般为120°,经验证明该角度的密封性并非很好。角度小,易于对钢球导向,而密封性不好;角度大,容易密封但导向性能差。根据经验,此角度以160°左右为佳,如图1所示。 油缸排气阀各种型式 (2)排出空气的问题 排气阀需装在液压缸油液空腔的最高点,以便排出空气。 (3)锥阀式排气阀的泄漏问题 锥阀式排气阀由密封锥阀和螺塞套组成,锥阀的杆穿过螺塞套的中间孑L,当螺塞套的螺纹的轴线偏移过大时,将导致锥阀、阀座单边接触,发生泄漏。 另外,如果螺塞套的轴向尺寸过小,全部旋入时仍不能压紧锥阀,则同样会引起泄漏。锥阀阀头的锥角在60°~90°间,如图2所示。过大时,因接触面增大增宽,用相同的拧紧力不易得到理想的密封线,过小则容易塞死。 |
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.073174 second(s), 23 queries .
