1、 SMB0字节:(系统状态位) SM0.l PLC首次扫描时为1一个扫描周期。用途之一是调用初始化使用。 SM0.2 若保持数据丢失,该位为1一个扫描周期。 SM0.3 开机进入RUN方式将ON一个扫描周期。 SM0.4 该位提供了一个周期为一分钟,占空比为0.5的时钟。 SM0.5 该位提供了一个周期为一秒钟,占空比为0.5的时钟。 SM0.6 该位为扫描时钟,本次扫描置1,下次扫描置0。可作为扫描计数器的输入。 SM0.7 该位指示CPU工作方式开关的位置,0为TERM位置,1为RUN位置。 2、 SMB1字节:(系统状态位) SM1.0 当执行某些命令时,其结果为0时,该位置1。 SM1.1 当执行某些命令时,其结果溢出或出现非法数值时,该位置1。 SM1.2 当执行数学运算时,其结果为负数时,该位置1。 SM1.3 试图除以零时,该位置1。 SM1.4 当执行ATT(Add to Tab1e)指令时,超出表范围时,该位置1。 SM1.5 当执行LIFO或FIFO龄,从空表中读数时,该位置1。 SM1.6 当把一个非BCD数转换为二进制数时,该位置1。 SM1.7 当ASCll不能转换成有效的十六进制数时,该位置1。 3、 SMB2字节:(自由口接收字符) SMB2 自由口端口通讯方式下,从PLC端口0或端口1接收到的每一个字符。 4、 SMB3字节:(自由口奇偶校验) SM3.0 为端口0或端口1的奇偶校验出错时,该位置1。 5、 SMB4字节:(队列溢出) SM4.0 当通讯中断队列溢出时,该位置1。 SM4.1 当输入中断队列溢出时,该位置1。 SM4.2 当定时中断队列溢出时,该位置1。 SM4.3 在运行时刻,发现编程问题时,该位置1。 SM4.4 当全局中断允许时,该位置1。 SM4.5 当(口0)发送空闲时,该位置1。 SM4.6 当(口l)发送空闲时,该位置1。 SM4.7 当发生强行置位时,该位置1。 6、 SMB5字节:(I/O状态) SM5.0 有I/O错误时,该位置1。 SM5.1 当I/O总线上接了过多的数字量I/O点时,该位置1。 SM5.2 当I/O总线上接了过多的模拟量I/O点时,该位置1。 SM5.7 当DP标准总线出现错误时,该位置1。 7、 SMB6字节:(CPU识别寄存器) SM6.7~6.4=0000为CPU212/CPU222 SM6.7~6.4=0010为CPU214/CPU224 SM6.7~6.4=0110为CPU221 SM6.7~6.4=1000为CPU215 SM6.7~6.4=1001为CPU216 8、 SMB8到SMB21字节:(I/O模块识别和错误寄存器) SMB8 模块0识别寄存器 SMB9 模块0错误寄存器 SMB10 模块1识别寄存器 SMB11 模块1错误寄存器 SMB12 模块2识别寄存器 SMB13 模块2错误寄存器 SMB14 模块3识别寄存器 SMB15 模块3错误寄存器 SMB16 模块4识别寄存器 SMB17 模块4错误寄存器 SMB18 模块5识别寄存器 SMB19 模块5错误寄存器 SMB20 模块6识别寄存器 SMB21 模块6错误寄存器 9、 SMW22到SMW26字节:(扫描时间) SMW22 上次扫描时间 SMW24 进入RUN方式后,所记录的最短扫描时间 SMW26 进入RUN方式后,所记录的最长扫描时间 10、 SMB28和SMB29字节:(模拟电位器) SMB28 存储模拟电位0的输入值 SMB29 存储模拟电位l的输入值 11、 SMB30和SMB130字节:(自由端口控制寄存器) 12、 SMB31和SMW32字节:(EEPROM写控制) SMB31 存放EEPROM命令字 SMW32 存放EEPROM中数据的地址 13、 SMB34和SMB35字节:(定时中断时间间隔寄存器) SMB34 定义定时中断0的时间间隔(从5ms…255ms,以1ms为增量) SMB35 定义定时中断l的时间间隔(从5ms…255ms,以1ms为增量) 14、 SMB36到SMB65字节:(高速计数器HSC0、HSCl和HSC2寄存器) ·SMB36(HSC0当前状态寄存器) SM36.5 HSC0当前计数方向位:1为增计数 SM36.6 HSC0当前值等于预设值位:l为等于 SM36.7 HSC0当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB37(HSC0控制寄存器) SM37.0 HSC0复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM37.2 HSC0正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM37.3 HSC0方向控制位:1为增计数 SM37.4 HSC0更新方向位:1为更新 SM37.5 HSC0更新预设值:1为更新 SM37.6 HSC0更新当前值:1为更新 SM37.7 HSC0允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD38 HSC0新的当前值 ·SMD42 HSC0新的预置值 ·SMB46(HSC1当前状态寄存器) SM46.5 HSC1当前计数方向位:1为增计数 SM46.6 HSCl当前值等于预设值位:l为等于 SM46.7 HSC1当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB47(HSC1控制寄存器) SM47.0 HSC1复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM47.2 HSC1正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM47.3 HSC1方向控制位:1为增计数 SM47.4 HSC1更新方向位:1为更新 SM47.5 HSC1更新预设值:1为更新 SM47.6 HSC1更新当前值:1为更新 SM47.7 HSCl允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD48 HSC1新的当前值 ·SMD52 HSC1新的预置值 ·SMB56(HSC2当前状态寄存器) SM56.5 HSC2当前计数方向位:1为增计数 SM56.6 HSC2当前值等于预设值位:l为等于 SM56.7 HSC2当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB57(HSC2控制寄存器) SM57.0 HSC2复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM57.2 HSC2正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM57.3 HSC2方向控制位:1为增计数 SM57.4 HSC2更新方向位:1为更新 SM57.5 HSC2更新预设值:1为更新 SM57.6 HSC2更新当前值:1为更新 SM57.7 HSC2允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD58 HSC2新的当前值 ·SMD62 HSC2新的预置值 15、 SMB66到SMB85字节:(监控脉冲输出PTO和脉宽调制PWM功能) ·SMB66(PTO0/PWM0状态寄存器) SM66.4 PTO0包络溢出:0无溢出,1有溢出(由于增量计算错误)。 SM66.5 PTO0包络溢出:0不由用户命令终止,1由用户命令终止。 SM66.6 PTO0管道溢出:0无溢出,1有溢出。 SM66.7 PTO0空闭位:0忙,l空闲。 ·SMB67(PTO0/PWM0控制寄存器) SM67.0 PTO0/PWM0更新周期:1为写新的周期值。 SM67.1 PWM0更新脉冲宽度:l写新的脉冲宽度 SM67.2 PTO0更新脉冲量:l写入新的脉冲量 SM67.3 PTO0/PWM0基准时间:0为l微秒,l为1毫秒 SM67.4 同步更新PWM0:0为异步更新,1为同步更新 SM67.5 PTO0操作:0单段操作,1多段操作(包络表存在V区) SM67.6 PTO0/PWM0模式选择:0为PTO,1为PWM SM67.7 PTO0/PWM0允许位:0禁止,l允许 ·SMW68 PTO0/PWM0周期值(2~65535倍的时间基准) ·SMW70 PWM0脉冲宽度值(0~65535倍的时间基准) ·SMD72 PTO0脉冲计数值(1~232-1) ·SMB76(PTO1/PWM1状态寄存器) SM76.4 PTO1包络溢出:0无溢出,1有溢出(由于增量计算错误)。 SM76.5 PTO1包络溢出:0不由用户命令终止,1由用户命令终止。 SM76.6 PTO1管道溢出:0无溢出,1有溢出。 SM76.7 PTO1空闭位:0忙,l空闲。 ·SMB77(PTO1/PWM1控制寄存器) SM77.0 PTO1/PWM1更新周期:1为写新的周期值。 SM77.1 PWM1更新脉冲宽度:l写新的脉冲宽度 SM77.2 PTO1更新脉冲量:l写入新的脉冲量 SM77.3 PTO1/PWM1基准时间:0为l微秒,l为1毫秒 SM77.4 同步更新PWM1:0为异步更新,1为同步更新 SM77.5 PTO1操作:0单段操作,1多段操作 SM77.6 PTO01PWM1模式选择:0为PTO,1为PWM SM77.7 PTO1/PWM1允许位:0禁止,l允许 ·SMW78 PTO1/PWM1周期值(2~65535倍的时间基准) ·SMW80 PWM1脉冲宽度值(0~65535倍的时间基准) ·SMD82 PTO1脉冲计数值(1~232-1) 16、 SMB86到SMB SMB186到SMB194字节:(接收信息控制)94, ·SMB86(口0接收信息状态寄存器): SM86.0 由于奇偶校验出错而终止接收信息,l有效。 SM86.1 因已达到最大字符数而终止接收信息,l有效。 SM86.2 因已超过规定时间而终止接收信息,l有效。 SM86.5 收到信息的结束符。 SM86.6 由于输入参数错或缺少起始和结束条件而终止接收信息,1有效。 SM86.7 由于用户使用禁止命令而终止接收信息,l有效。 ·SMB87(口0接收信息控制寄存器): SM87.2 0 与SMW92无关,l 若超出SMW92确定的时间终止接收信息 SM87.3 0 为字符间定时器,1 为信息间定时器。 SM87.4 0与SMW90无关,1为由SMW90中的值来检测空闲状态 SM87.5 0与SMB89无关,1为结束符由SMB89设定。 SM87.6 0与SMB88无关,1为起始符由SMB88设定。 SM87.7 0为禁止接收信息,1为允许接收信息 ·SMB88 起始符 ·SMB89 结束符 ·SMW90 空闲时间间隔的毫秒数 ·SMW92 字符间/信息间定时器超时值(毫秒数) ·SMB94 接收字符的最大数(l到255) ·SMB186(口1接收信息状态寄存器): SM186.0 由于奇偶校验出错而终止接收信息,l有效。 SM186.1 因已达到最大字符数而终止接收信息,l有效。 SM186.2 因已超过规定时间而终止接收信息,l有效。 SM186.5 收到信息的结束符。 SM186.6 由于输入参数错或缺少起始和结束条件而终止接收信息,1有效。 SM186.7 由于用户使用禁止命令而终止接收信息,l有效。 ·SMB187(口1接收信息控制寄存器): SM187.2 0 与SMW92无关,l 若超出SMW92确定的时间终止接收信息 SM187.3 0 为字符间定时器,1 为信息间定时器。 SM187.4 0与SMW90无关,1为由SMW90中的值来检测空闲状态 SM187.5 0与SMB89无关,1为结束符由SMB89设定。 SM187.6 0与SMB88无关,1为起始符由SMB88设定。 SM187.7 0为禁止接收信息,1为允许接收信息 ·SMB188 起始符 ·SMB189 结束符 ·SMW190 空闲时间间隔的毫秒数 ·SMW192 字符间/信息间定时器超时值(毫秒数) ·SMB194 接收字符的最大数(l到255) 17、 SMW98字:(有关扩展总线的错误号) 18、 SMB131到SMB165字节:(高速计数器HSC3、HSC4和HSC5寄存器) ·SMB136(HSC3当前状态寄存器) SM136.5 HSC3当前计数方向位:1为增计数 SM136.6 HSC3当前值等于预设值位:l为等于 SM136.7 HSC3当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB137(HSC3控制寄存器) SM137.0 HSC3复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM137.2 HSC3正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM137.3 HSC3方向控制位:1为增计数 SM137.4 HSC3更新方向位:1为更新 SM137.5 HSC3更新预设值:1为更新 SM137.6 HSC3更新当前值:1为更新 SM137.7 HSC3允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD138 HSC3新的当前值 ·SMD142 HSC3新的预置值 ·SMB136(HSC3当前状态寄存器) SM136.5 HSC3当前计数方向位:1为增计数 SM136.6 HSC3当前值等于预设值位:l为等于 SM136.7 HSC3当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB137(HSC3控制寄存器) SM137.0 HSC3复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM137.2 HSC3正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM137.3 HSC3方向控制位:1为增计数 SM137.4 HSC3更新方向位:1为更新 SM137.5 HSC3更新预设值:1为更新 SM137.6 HSC3更新当前值:1为更新 SM137.7 HSC3允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD138 HSC3新的当前值 ·SMD142 HSC3新的预置值 ·SMB146(HSC4当前状态寄存器) SM146.5 HSC4当前计数方向位:1为增计数 SM146.6 HSC4当前值等于预设值位:l为等于 SM146.7 HSC4当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB147(HSC4控制寄存器) SM147.0 HSC4复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM147.2 HSC4正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM147.3 HSC4方向控制位:1为增计数 SM147.4 HSC4更新方向位:1为更新 SM147.5 HSC4更新预设值:1为更新 SM147.6 HSC4更新当前值:1为更新 SM147.7 HSC4允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD148 HSC4新的当前值 ·SMD152 HSC4新的预置值 ·SMB156(HSC5当前状态寄存器) SM156.5 HSC5当前计数方向位:1为增计数 SM156.6 HSC5当前值等于预设值位:l为等于 SM156.7 HSC5当前值大于预设值位:1为大于 ·SMB157(HSC5控制寄存器) SM157.0 HSC5复位操作的有效电平控制位:0为高电平复位有效,1低电平复位 SM157.2 HSC5正交计数器的计数速率选择:0为4倍速率,1为1倍速率 SM157.3 HSC5方向控制位:1为增计数 SM157.4 HSC5更新方向位:1为更新 SM157.5 HSC5更新预设值:1为更新 SM157.6 HSC5更新当前值:1为更新 SM157.7 HSC5允许位:l为允许,0为禁止 ·SMD158 HSC5新的当前值 ·SMD162 HSC5新的预置值 19、 SMB166到SMB194字节:(PTO0、PTO1的包络步数、包络表地址和V存储器地址) SMB166 PTO0的包络步当前计数值 SMW168 PTO0的包络表V存储地址(从V0开始的偏移量) SMB176 PTO1的包络步当前计数值 SMW178 PTOl的包络表V存储地址(从V0开始的偏移量) |
GMT+8, 2025-12-23 17:21 , Processed in 0.105626 second(s), 23 queries .
