工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压油热胀冷缩对液压系统影响
2023-1-25 22:09| 发布者: 198366809| 查看: 814| 评论: 0|来自: 静液压
摘要: 弹性模量公式:△P=E*△V/V△V/V:封闭油缸内液压油体积变化量;E:弹性模量,通常为700-1000Mpa;△P:压力变化量;一个液压缸因为曝晒,油温上升50℃是完全可能的,体积膨胀率△V/V可达3%。如果液压缸完全封闭,液 ...
弹性模量公式:
△P=E*△V/V
△V/V:封闭油缸内液压油体积变化量;
△P:压力变化量;
一个液压缸因为曝晒,油温上升50℃是完全可能的,体积膨胀率△V/V可达3%。如果液压缸完全封闭,液压油体积无法改变,压力就会升高21-30Mpa,油缸在负载作用下,压力会更高,有可能会导致油缸或者管路破坏。
总结:
1.下图所示系统因为平衡阀有溢流功能,所以油缸不会造成憋压。
液压油热胀冷缩对液压系统影响
2.下图所示系统因为平衡阀没有溢流功能,增加了溢流阀,所以油缸也不会造成憋压。
液压油热胀冷缩对液压系统影响
3.下图所示马达卷扬平衡阀,因为马达自身有内泄露,不会造成憋压。所以可装可不装溢流阀。
液压油热胀冷缩对液压系统影响
液压油热胀冷缩对液压系统影响
4.下图所示液控单向阀,原则上也会造成憋压。但是很少有装溢流阀的。
液压油热胀冷缩对液压系统影响
海德罗斯Hidrocel,一个欧洲30年历史专注于斜轴定量柱塞泵/马达公司。德国利勃海尔Liebherr供应商,产品出口至全球40余个国家和地区。具备较高性价比。保供/降本/提高品质都是一个不错的选择。
斜轴定量柱塞泵,排量5-130cc。
液压油热胀冷缩对液压系统影响液压油热胀冷缩对液压系统影响
液压油热胀冷缩对液压系统影响
斜轴定量柱塞马达,排量12-130cc。
液压油热胀冷缩对液压系统影响
GMT+8, 2025-12-23 09:30 , Processed in 0.059615 second(s), 23 queries .
