工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压缸终端缓冲作用原理
2023-1-25 22:10| 发布者: 198366809| 查看: 947| 评论: 0|来自: 静液压
摘要: 引言终端缓冲是很多液压缸的重要组成部分,被广泛应用,历史久远,也是几乎所有液压教科书必讲的。可是,至今,中国很多液压教科书,包括一些近年已出第 3、第 4 版的教科书,以及一些关于液压缸的所谓专著,对其作 ...
引言
终端缓冲是很多液压缸的重要组成部分,被广泛应用,历史久远,也是几乎所有液压教科书必讲的。可是,至今,中国很多液压教科书,包括一些近年已出第 3、第 4 版的教科书,以及一些关于液压缸的所谓专著,对其作用原理还在叙述,终端缓冲装置“产生很大的阻力,使工作部件受到制动而逐渐降低运动速度”。笔者认为,这一叙述太肤浅了!
1)这一叙述缺乏液压专业素养。阻力算得了什么,液压(传动)技术就是为克服阻力而生的,几亿 N,甚至几十亿 N 的阻力也是液压技术可以克服的。液压缸的运动速度不会因为阻力而自动降低。
2)对液压缸而言,是流量决定速度。要改变液压缸的运动速度,就必须改变进出液压缸的流量缓冲过程也不例外。
3)缓冲产生的阻力必须只能通过压力来影响流量
4)进出液压缸的流量是由其它液压元件(泵、阀)控制的,所以,所控流量对压力变化的敏感性就是一个关键的因素。
5)液压缸所处的回路、相关元件工作参数的设定都会影响流量的压力敏感性。因此,相同的缓冲装置在不同的回路中得到的缓冲效果就可能不同。
6)对小学生可以说,有了轮子,汽车就可以动了。但对机械专业的大学生,这样说,就太肤浅了。至少应该介绍说,发动机点火后曲轴发生的旋转,通过变速箱、离合器,传递到轮子,汽车才会运动。所以,同样,“阻力导致缓冲”的叙述对液压专业的学生也太肤浅了。
如所周知,很多国产液压元件与世界先进水平相比,主要的差距不是在理论、原理和结构,而是在细节,做不到完美。如果没有搞清楚缓冲本质,各种影响因素,总是抱着大而化之,不求甚解,差不多的心态,那原理古老的终端缓冲也是做不完美的。笔者在德国工作期间所做的一个改进,超越了世界大牌产品,获得同事领导一致赞许,沿用 20 余年,就是基于对缓冲本质的领悟。
深入追寻本质的过程,也是一条重要的通向创新之路,为此,撰此文。
为了深入分析影响缓冲效果的因素,本文用“刚性”、“柔性”来描述液压元件所控制的流量压力变化敏感性
液压缸,既可以是缸筒固定,活塞杆运动,也可以是活塞杆固定,缸筒运动。所以, 以下,泛称液压缸运动
1.问题描述
液压缸高速运动至终端时,如不减速,活塞撞击端盖,就会有噪声,也可能会损坏端盖连接等。为减缓撞击,常设置缓冲装置。
(1)缓冲装置的结构形式
缓冲装置的结构形式很多:节流口固定、可变、可调等等。缓冲腔形状大致可分两类(见图 1)。其工艺特点不同,但作用原理相似。
一些液压教科书对液压缸终端缓冲作用原理的叙述太肤浅
a)柱形缓冲腔  b)环形缓冲腔 图 1 不同结构形式的终端缓冲装置
1—液压缸体 2—活塞 3—出口腔 4—端盖 5—缓冲腔 6—缓冲头
以下解释以图 1a 为例。
缓冲头 6 的外径比缓冲腔 5 的内径只略小一点。当缓冲头进入缓冲腔之后,缓冲腔中的液压油必须通过两者间极小的缝隙(缓冲间隙)排出。因此,会对活塞的运动产生阻力
问题是:产生了阻力,工作部件是否一定会降低速度?缓冲过程是怎样的?受哪些因素影响?
(2)比较理想的缓冲过程
比较理想的缓冲过程应大致如图 2 所示。
图 2 理想缓冲过程
X—活塞位移实测曲线 XC—缓冲行程 v—速度实测曲线 vCmax—允许撞击速度 tC—缓冲时间
1—缓冲开始点 2—缓冲结束点
1)活塞位移实测曲线在进入缓冲时和整个缓冲过程中无明显折点
因为位移曲线的折点意味着速度突变,即减(加)速度极大,缓冲腔压力极高, 会感觉到有撞击和噪声,可能大大超过许用压力,甚至损坏端盖连接等。
2)实际撞击速度低于允许撞击速度。
运动速度不可能通过缓冲降到。因为,速度,意味着从缓冲腔流出的流量为零,则节流口造成的压降为零,能形成的阻力也就为零。所以,只要驱动腔压力和负载为正,无论缓冲行程多长,都不可能使速度降到。另外,端盖连接也是能够承受一定程度的撞击的,所以,只要缓冲最终速度,也即实际撞击速度低于某个允许撞击速度Cmax 即可。
3)在满足以上要求的前提下,
– 缓冲行程 XC 越越好,因为这意味着缓冲腔较短,端盖较薄,重量较轻;
– 缓冲时间 tC 越越好,因为这意味着工作周期较短,生产效率较高。
2.基础知识
液压缸在稳态运动时有两个基本因果关系
(1)负载(力)决定压力
这里的负载,指的是通过活塞杆作用于活塞上的所有负载力的合力,加上活塞密封件运动时伴有的摩擦力,以下以 表示。
负载压力
以下以 A 腔是驱动腔,有正负载力为例进行分析。
1)如果背压可以忽略的话(见图 3),则驱动腔压力
pA = F/AA
式中 AA——驱动腔有效作用面积。
图 3 背压可忽略
2)如果背压考虑的话(见图 4),则驱动腔压力
pA =(+ pBAB)/AA
式中 AB——腔 B 作用面积;
pB——腔 B 压力。
图 4 有背压
无论是 增大还是 pB 增大,首先导致的直接后果也都只是 pA 增大。
(2)流量决定速度
1)单作用缸(见图 5)在稳态运动时的速度
v=q/A
图 5 单作用缸
2)双作用缸运动时,有两个流量:进口流量与出口流量(见图 6),在稳态时的速度
v=qA/AA = qB/AB
图 6 双作用缸
进出液压缸的流量速度。只要流量不变,速度就不会变;要改变速度就必须改变流量!
3)如果速度v在瞬间与流量 不对应,则相应腔的压力 会变化,变化速率
dp/d=(q-vAE/V
式中 A——该腔作用面积;
V——该腔容积;
E——液压油弹性模量。
压力变化,导致作用在活塞上的力不平衡,带来加速度,引起速度改变
在速度v改变期间,还要考虑包括工作部件在内的所有运动部件的质量 惯性
以上这些因果关系,在缓冲过程中同样存在。因此,缓冲效果与进出液压缸的的特性息息相关。
3.流量控制的压力敏感性:刚性与柔性
进出液压缸的流量,是由其它液压元件(泵、阀)控制的,对压力变化敏感性不同,姑且将之分为刚性柔性
所控流量,如果基本不随压力变化而变化,可算作刚性的;如果会随压力变化而明显变化,则可算作柔性的。
有以下一些情况。
(1)流量源(泵源)
GMT+8, 2025-12-23 05:54 , Processed in 0.072851 second(s), 23 queries .
