1:打开Siemens Simatic Manager ![]() 3:点击S7程序,然后点击符号如下图所示。 ![]() 4:将打开一个新窗口并按ok。 ![]() 5:打开菜单“Find and Replace” 输入所需查询的tag。假设我们需要一个温度变送器,所以输入“temp”文本。 然后点击“Find next”选项,如下图所示。 ![]() 6:现在将显示标签列表。 假设我们需要设备的“第一级放电温度”。 向下滚动查看标签描述。 然后记下相应的标签地址,如下图所示。 ![]() 7:选择“S7 program”并展开文件夹。 选择左边边栏中的“Blocks”。 然后从新窗口点击“OB1”,如下图所示。 ![]() 8:将打开一个新窗口并按OK。 ![]() 9:单击梯形图中的变量并右键单击它。 然后选择“GO TO”选项,然后选择“Location”。 ![]() 10:现在将打开一个新窗口。输入标签地址。然后点击“Go To”按钮。 然后它将显示所有的标签。 现在再次选择相应的梯级,点击“Go To”按钮,找到所需的标签。 搜索方块横档,选择它,然后再点击“Go To”按钮。 ![]() 11:然后它将显示标签在逻辑中的进一步连接位置。 ![]() 上面就是查找标签的方法了 |
GMT+8, 2025-12-23 04:24 , Processed in 0.056420 second(s), 23 queries .
