工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
总结液压油泵的选用
2023-3-6 22:27| 发布者: gkket| 查看: 587| 评论: 0
摘要: 在液压系统的设计和使用中,选择液压泵时要考虑的因素有结构类型、工作压力、流量、转速、效率(容积效率和总效率)、定量或变量、变量方式、寿命、原动机的种类、噪声、压力脉动率、自吸能力等,还要考虑与液压油的 ...
液压系统设计和使用中,选择液压泵时要考虑的因素有结构类型、工作压力流量、转速、效率(容积效率和总效率)、定量或变量、变量方式、寿命、原动机的种类、噪声、压力脉动率、自吸能力等,还要考虑与液压油的相容性、尺寸、重量、经济性(购置费用)、维修性、货源及产品史。这些因素,有些已写在液压泵生产厂的产品样本或设计手册的技术图表资料里,要仔细研究并应严格遵照产品说明书中的规定,不明确的地方最好询问货源单位或制造厂。
(1)选择原则液压传动的主机类型一类为固定设备;另一类是行走机械。这两类机械的工作条件不同,因此液压系统的主要特性参数以及液压泵的选择也有所不同。两类主机液压传动的主要区别如下。
固定设备:
转速:转速固定,中速(1000~1800r/min)
压力:机床一般低于7MPa,其他多数低于14MPa
工作温度:中等(<70℃)
环境温度:中等,变化不大
环境清洁度:较清洁
噪声:要求低噪声,一般70dB(A),不超过80dB(A)
尺寸及重量:空间宽裕,对尺寸和重量要流松
行走机械:
转速:转速变化,高速(2000~3000r/min或更高),最低仅500~600r/min
压力:一般高于14MPa,愈多场合高于21MPa
工作温度:高(70~93℃,最高105℃)
环境温度:变化很大
环境清洁度:较脏,有尘埃
噪声:一般不太强调,但应低于90dB
尺寸及重量:空间有限制,尺寸应小,重量应轻
(2)液压泵类型选择齿轮泵、叶片泵、螺杆泵和柱塞泵的特点、优势及价格各异,应根据主机类型及工况、功率大小、系统压力高低及系统对泵性能的要求。目前,一般压力低于21MPa的系统,多采用齿轮泵和叶片泵,压力高于21MPa的系统,多采用柱塞泵。此外,还要考虑定量或变量、原动机类型、转速、容积效率、总效率、自吸能力、噪声等因素。
用定量泵还是用变量泵,需要仔细论证。定量泵简单、价廉,变量泵复杂、价高,但可节能。定量泵与变量泵的适用场合见下表。叶片泵、轴向柱塞泵和径向柱塞泵有定量泵,也有变量泵。变量泵(尤其是轴向变量柱塞泵)的变量机构有多种形式。控制方法有手动控制、内部压力控制、外部压力控制、电磁阀控制、顺序阀控制、比例阀控制、伺服阀控制等。控制结果有比例变量、恒压变量、恒流变量、恒转矩变量、恒功率变量、负载传感变量等。并不是所有变量泵都有上述各种变量及控制方式。变量方式的选择要适应系统的要求,实际使用中要弄清这些变量方式的静、动特性和使用方法。不同种类的泵、不同生产厂,其变量机构的特性不同,选用时应仔细查阅产品样本或使用说明书。
柱塞泵
定量泵与变量泵的适用场合:
定量泵
①液压功率小于10kW,而且能源成本不是重要因素
②工作循环为开关式,而且泵在不工作时可完全卸载
③尽管负载变化很大,但在多数工况下需要泵输出全部流量
④工作制不繁重,温升不成问题
变量泵
①液压功率大于10kW,流量需求变化很大
②要求大负载下小而静谧的运动和变负载下的快速运动
③泵服务于可任意组合的多个负载
④要求很大的承载能力
⑤一个原动机驱动多个泵,而泵的装机容量大于原动机功率
液压泵还可以制成几个泵(可以是同一类型的液压泵或不同类型的泵)并联在一起,并使用同一驱动轴的多联泵,也可以制成油路串联的多级泵。当液压系统一个工作周期内流量变化很大时,可以选用多联泵。多联泵通常有一个吸油口,多个出油口,各出油口的压力油可分别向系统的不同执行元件供油,也可合起来供给某一执行元件。
在选择液压泵的类型和结构时,还应考虑系统对液压泵的其他要求,如重量、价格、使用寿命、可靠性、液压泵的安装方式、泵的驱动方式、泵与原动机的连接方式、泵的轴伸形式(圆柱形轴伸、带外螺纹的圆锥形轴伸和渐开线花键等)、能否承受一定的径向载荷、油口的连接形式(螺纹、法兰)等。
在选择具体产品时,还应考虑选定液压泵的生产厂家的信誉及维修及配件供应情况等。
GMT+8, 2025-12-23 00:15 , Processed in 0.078947 second(s), 23 queries .
