工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统压力、流量参数如何确定?
2023-3-6 22:28| 发布者: gkket| 查看: 505| 评论: 0
摘要: 液压系统参数设计计算的任务,是在初步确定液压系统的结构方案的基础上,确定系统的主参数:工作压力和最大流量,从而确定执行元件和液压泵的形式和规格。本文大兰液压小编就简单说说液压系统压力、流量参数的确定。 ...
一、执行元件的工作压力
为保证液压泵具有较高的工作效率,又有一定的压力储备,一般取液压系统的工作压力pp为液压泵额定压力的(0.85 -1)倍,考虑管路及液压阀的压力损失,执行元件的工作压力p应小于系统的工作压力pp,初步设计时可取pp= 1.1p。工作压力的大小,关系到所涉及的系统是否经济合理。压力选得越低,则结构尺寸(如工作缸活塞面积)越大,重量大,系统所需流量也大;压力选得偏高,则对元件的制造精度、密封性能和系统的使用维护要求也提高,并使容积效率降低。
大兰液压系统
二、执行元件的最大流量
执行元件的最大流量与执行元件的结构参数(液压缸的有效工作面积A或液压马达的排量VM)和运动速度有关,因此在A或VM确定后才能确定qmax。
液压缸的有效工作面积A必须满足最大负载力F要求,此外还需满足流量控制阀最小稳定流量qvmin的要求。因此需要对有效工作面积A进行试算和验算,直到满足要求为止。在计算时,要考虑密封件尺寸和有关标准对缸径进行圆整。
确定液压马达的排量时要考虑满足负载转矩T的要求,并连同选定的工作压力p一起进行圆整后,确定液压马达的规格。必要时(如容积节流调速时)还须按马达最低转速nmin的要求对液压马达的排量进行验算。
当液压系统的负载力确定之后,液压系统工作压力和最大流量就变成了两个互相依赖的因素,提高液体工作压力可以减少流量,增大液体流量可以减少系统工作压力,选择计算时要综合考虑。
GMT+8, 2025-12-23 00:20 , Processed in 0.072455 second(s), 23 queries .
