01、导读MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。 02、示例应用下面通过一个案例充分理解MODBUS的应用,具体控制要求是HMI和变频器通过MODBUS通信功能实现变频器正转,反转,停止和点动。在HMI上可设置变频器的运行频率,并读取显示变频器的输出频率,输出电压,输出电流等监控信息。 03、实施步骤具体实施步骤可以分为:
接线说明: 本示例使用的西门子SMART line v3触摸屏,根据操作手册中的串口引脚说明3#引脚为RS485信号正,8#引脚为RS485信号负;如下图所示。 本示例使用的变频器为台达MS300系列,根据操作手册中的接线说明可使用RJ45网口中的4#、5#引脚作为RS485通信,也可以使用端子编号SG+/SG-;两种接线方式二选一即可,根据实际需要和硬件选择,具体接线如下图所示。 设置变频器参数 根据台达MS300系列变频器操作手册中的详细参数得知,需要使用MODBUS通信可设置以下参数,参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数的详细介绍。 通信参数地址 根据台达MS300系列变频器操作手册中的通讯协议的参数地址定义得知,需要使用MODBUS通信可选择以下参数地址,并且需要换算成MODBUS绝对地址才能正常使用;参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数地址的详细介绍。 建立连接并进行画面组态 1、打开WINCC flexible SMART V4软件建立连接选择驱动程序,如下图所示。 2、设置通信参数,需要特别注意的是,所设置的波特率和校验位、数据位、从站地址一定需要与变频器设置一直,反之则无法正常通信。具体设置如下图所示。 3、根据通讯协议的参数地址定义建立相关的变量,如下图所示。 4、组态启停按钮及IO域、画面,如下图所示 5、最后把组态好的画面程序下载到HMI当中;进行调试即可 (技成培训网原创,作者:眭相建,未经授权不得转载,违者必究) 原文链接:https://www.toutiao.com/article/7202850852422828548/?log_from=dd2e4b4b830b5_1679403905106 |
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.073490 second(s), 23 queries .
