1.鼠标点击PLC,选择清除,选择全部 图1.菜单栏 2. 点击清除 图2.清除设置窗口 注意:从S7-200 SMART V2.3 开始,清除窗口中增加 “忘记密码” 选项, V2.3 之前的版本无此勾选项。 3. 键入密码 图3.键入密码窗口 4.清除完成后,点击关闭即可。 图4.关闭清除窗口 忘记密码如何处理 自S7-200 SMART V2.3版本开始,如果忘记密码,有两种方法可以操作,但需要注意使用对象及固件版本情况: 方法一、使用 Micro SD 卡将 CPU 恢复为出厂默认状态 X:表示支持 方法一 通过存储卡清除密码和程序,具体操作步骤: 步骤一: 这里提供了一个预制完成的恢复出厂设置文件,请鼠标右键,目标另存该文件:恢复出厂设置文件 步骤二: 步骤三: 步骤四: 注意:S7-200 SMART CPU 支持 Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持 2G 和 32G 容量。 方法二 通过编程软件清除密码和程序,操作步骤: 1. 鼠标点击PLC,在 PLC 菜单功能区的“修改”(Modify) 区域单击“清除”(Clear) 按钮。 图1.菜单栏 2. 选中“块”(Blocks) 下的“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults) 选项和“选项”(Options) 下的“忘记密码”(Forgot Password) 选项。(从S7-200 SMART V2.3 开始,清除窗口中增加 “忘记密码” 选项, V2.3 之前的版本无此勾选项) 图2.清除设置窗口 注意:从S7-200 SMART V2.3 开始,清除窗口中增加 “忘记密码” 选项, V2.3 之前的版本无此勾选项。 3. 单击“清除”(Clear) 按钮并在 60 秒内对 CPU 循环上电。 图3.清除设置窗口 注意,必须在 60 秒内以物理方式循环上电;暖启动或其它重启方式都不会达到预期效果。 S7-200 SMART V2.3 新推出四种紧凑型串行 CPU (CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s ),紧凑型 CPU 没有 microSD 读卡器,不支持 microSD 卡。因此,如果紧凑型 CPU 忘记密码,只能通过 RS485 端口从软件上操作,重置为出厂设置。紧凑型 CPU 无以太网端口,仅 CPU 本体集成一个 RS485 端口,此端口作为 CPU 的唯一编程端口。使用 STEP 7 Micro/WIN SMART 和 USB-PPI 电缆可以进行上传和下载程序、监控程序、执行固件更新。 |
GMT+8, 2025-12-23 00:38 , Processed in 0.072876 second(s), 23 queries .
