本期专题:ip地址的五大问题总结。
ip地址经常见,但是用起来千遍万化,问题也是千奇百怪,熟悉ip地址常见的用法非常重要,弱电行业总结了ip地址常见的五大难点,弱电人不得不知,本期我们一起来看下。
一、ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思?
后面这个24表示了我们的网络号的位数,也就是子网掩码中前24位为1。
192.168.1.1 /24 这个24就是网络号是24位。
也就相当于告诉我们了。
子网掩码是:11111111 11111111 11111111 00000000
即:255.255.255.0
又例如:
172.16.10.33/27 中的/27
也就是说子网掩码是255.255.255.224 即前27位全是1。
11111111 11111111 11111111 11100000
即子网掩码是:255.255.255.224
二、一个C类ip段中,有多少个可用的ip地址?
C类的ip地址在实际项目中是用的最多的,一个C类地址能容纳下254台主机,为什么只有254呢,不是256呢?
例如:
192.168.1.0-192.168.1.255,子网掩码为24位,从0-255总共有256个ip地址,其中其中0是网络ID(网段),255是广播地址,可用的ip地址只有:
192.168.1.1-192.168.1.254,共254个
也就是:
192.160.1.0是网络地址,192.168.1.255是广播地址,他们不能用于分配。
那么你可能会有疑问?网络id与广播地址有什么用途呢?
网络地址:是识别网络ID用的,告诉你ip地址的网段。
广播地址的作用:是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址,不能被路由转发。
三、什么是公网、内网ip?ip地址为什么是192.168开头?
这个在内部组网时用的比较多,比如监控项目与公司内部电脑ip设置,用的多的就是192.168.xx。
为什么使用这个?
有朋友多次问到弱电行业网这个问题, 网络中的主机需要通信,需要使用一个IP地址。在IPv4地址中预留了3个IP地址段,作为私有地址,供家庭、企业、学校等内部组网使用。
私网地址
除了这三个ip地址段为私有ip地址外,其它的都为公网ip。
这些地址已被声明私有化,任何内网中的设备可以任意使用这些地址,但是在这三个范围内的IP地址不允许出现在Internet(外网)上。
所以我们平时在做监控项目或内部组网时,就可以把ip地址设为192.168.x.x。
通常情况下,按照需要容纳的主机数选择私有地址段。家庭网络规模比较小,一个C类地址,192.168.1.x可以容纳254个终端,足够使用。
四、如何用私网地址访问公网地址?
我们知道,ipv4地址是有限的,作为普通用户,很少拥有公网ip地址,私网地址是不能出现在互联网上的。那么私网地址如何才能访问互联网呢?这就需要用到NAT地址转换,将内网地址映射到外网地址。
而NAT地址转换它实现内网的IP地址与公网的地址之间的相互转换,将大量的内网IP地址转换为一个或少量的公网IP地址,减少对公网IP地址的占用。
一般普遍使用是端口映射的方式,NAT的核心是一张映射表(源IP地址,源端口,目的IP地址,目的端口),将内网源IP地址和端口映射到同一个公网地址的不同端口,如下图案例:
端口映射可以在路由器中设置,这个在远程网络或远程监控项目中是有应用的。
五、169开头ip地址与192开头ip地址区别
有两类ip地址,在工作中或项目中最常见,169开头与192开头的ip地址,这两类ip地址使用的是最多,例如:169.254.1.2与192.168.1.2,他们有什么区别呢?
169开头的ip地址:
169的IP地址是使用了DHCP功能自动分配的私有IP地址。它通常用于本地网络中的设备,例如家庭网络或公司内部网络。这种类型的IP地址通常不会被路由器分配给Internet上的设备。
当设备无法获得有效的IP地址时,它可能会自动分配一个169的IP地址,以便能够访问本地网络。然而,由于这种类型的IP地址不唯一,因此可能会导致网络冲突和其他问题。
192开头ip地址:
相比之下,192的IP地址是一个私有的、手动分配的IP地址。它通常由网络管理员手动分配给每个设备,以确保网络中的每个设备都有唯一的IP地址。这种类型的IP地址通常用于大型组织或企业网络中的设备。192的IP地址通常可以通过路由器分配给Internet上的设备,但它只能在本地网络中使用,不能在Internet上访问。
